发表于 19-4-18 16:04:52
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁
发表于 19-4-18 17:45:57
|显示全部楼层
来自: 中国
滴水藏海 发表于 19-4-16 15:48 ![](static/image/common/back.gif)
你最后结论的表述有些问题,是同样电压下,T数小的电机功率越高,T数大的电机功率越小。电机的功率=转速*扭 ...
电机功率不是电流乘以电压吗 |
发表于 19-4-18 18:47:23
|显示全部楼层
来自: 中国河南
你跟他说:
2S下,8.5T比17.5更大功率更大扭矩。他说你不公平,你扼杀我17.5的优势,我17.5可以用3S。
好,如果你拿3S 17.5对比25.5,25.5不幸的功率和扭力都输给了17.5,又次说明低T扭力占优,他又会说你不公平,我25.5可以用4S。。。
试问你玩车对比的是什么?不是在你现有设备的基础上来比?
还有什么要你拿固定功率下来比扭力,这样就公平了?你玩车是固定功率输出?我觉得对玩家来说,最公平的对比就是同电压。
一开始就说的很清楚,抛开尽量不公平的因素,留下尽量公平的条件,符合大家使用场景的情况,对比直接的纯电机输出数据。我也没说攀爬要用低T数,反而攀爬确实更适合用大T数。
但是如果玩家觉得我车子确实不够力,在更低T数和更高T数之间选一个的话,选更高T数的就肯定更走不动了,真不明白有什么难接受的。
发表于 19-4-18 19:32:24
|显示全部楼层
来自: 中国
jasonisdq 发表于 19-4-17 00:36 ![](static/image/common/back.gif)
攀爬车用大T数是常识,体验确实更好,但楼主想说的是,这种好的体验,并不是因为大T数马达的扭力大带来的, ...
看来你是文科生啊,思路清晰,语言组织能力不错。 |
发表于 19-4-18 20:08:09
|显示全部楼层
来自: 中国河北
我觉得楼主是错的,就拿你上面那个图来说8.5t你用8v是基本到极限了,如果有人说可以3s我也不反驳是可以但是电机寿命就没准了,但是17.5t电机上4s稳稳的,楼主做这个实验只是能说明在8v的状态下8.5确实比17.5强,那么问题来了17.5可以上4s甚至5s 我觉得你这样测试一点意义都没有。说白了你用8.5的极速去挑战17.5的怠速。没什么意义。当然个人见解,不是t越高扭力越大,更不是t越低扭力越大。至于出这么多t数电机就是让玩家根据自己的需求合理搭配。每个电机都有个极限转速。看个人喜好搭配吧没有绝对的大或者小。如果t数越小扭力越大成立的话那么为何不把5车电机做到4000kv直接用2s就可以了对不。这个实验说明的只是8v状态下的情况。 |
发表于 19-4-18 20:12:05
|显示全部楼层
来自: 中国
henterxing 发表于 19-4-17 13:25 ![](static/image/common/back.gif)
确实,同功率,低转速的扭力会更大;同转速,功率大的扭力大。
但最简单的G3 10.5T 和13.5同重量 , ...
线圈少线径大的表现是可通过的电流大,但是可加载的电压是低的,线径小线圈多可通过的电流是小,但是可加载的电压是大的,那低电压配高电流和高电压配低电流,同样是电压乘以电流等于200W功率的话,车子表现有啥不同啊?动力一样吗? |
发表于 19-4-18 22:06:51
|显示全部楼层
来自: 中国江苏盐城
我觉得楼主这样比较太片面了,其实所谓的T数类似于多旋翼电机的KV值,同一规格的电机,比如3510马达,您说KV值低的力矩大还是kv值高的力矩大呢?t数越高,kv值越低,可以带动更大的桨,且支持更高的电压,只能说T数高的电机,它的力效越高,越省电。用力效去比较我认为是比较公平的,同等功率的情况下,一定是高T数的扭力大,楼主的曲线也能看出来。如果说高T数扭力不及低T数电机,那一定是电压没给够,t数不同适配的电压也不同,请在同功率的情况下去比较。 |
发表于 19-4-18 22:16:02
|显示全部楼层
来自: 中国江苏盐城
真·希罗 发表于 19-4-18 20:41 ![](static/image/common/back.gif)
那作为本贴抬杠之一,我就换个说法。高t电机却不给与之对应的电压使用还不如用低t电机。这样没有什么火 ...
高T不就是多轴电机里面低KV的么。。照楼主的说法,大桨得用高kv的电机带。。看楼主的测试数据,8.5t的功率是17.5t两倍多,扭矩就大了42%,我只能说,为何不在同功率下对比呢,这样对比本就没有意义 |
发表于 19-4-18 23:16:07
|显示全部楼层
来自: 美国
youridnelp 发表于 19-4-18 08:17 ![](static/image/common/back.gif)
我的是km4,不知道是不是电机齿的关系,高速挡拖刹都不行了,门桥的齿轮也换成了1:1的了,小T数的电机可不 ...
没玩过不知道什么车 看你样子高速挡应该减速不够 你用3S吗? 你这种情况 我劝你还是必须用 9T 马达齿轮 35T -45T 3S 你高速挡都费劲了 没9T马达齿轮 大齿轮如果可以加大在加大些 不然 是跑不出低温和耐电,
发表于 19-4-18 23:36:59
|显示全部楼层
来自: 中国广东肇庆
