youridnelp 超级 Fans 发消息
发表于 19-4-18 01:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有很多疑问,我从30不到T数的电机换了45T,有时候轮胎依旧会转不动,而且45t的电机发热也挺严重的,这个时候我是应该换更小的电机齿吗,可是小电机齿速度又太慢了,有些坡会冲不上去
暴爷TacomaTRD 超级 Fans 发消息
发表于 19-4-18 03:51:56 |显示全部楼层 来自: 美国
youridnelp 发表于 19-4-18 01:39
我有很多疑问,我从30不到T数的电机换了45T,有时候轮胎依旧会转不动,而且45t的电机发热也挺严重的,这个时 ...
不知道你什么波箱但是你可以考虑 用35T 选择小马达齿轮 9T 10T 这样 马达压力也小 也轻松带动大齿轮 ,你用45T 本来转速就慢了 扭矩确实很足 ,可惜你偏偏又用了 15T 以上马达齿轮 玩攀爬的 马达齿轮越小越好 ,
发表于 19-4-18 08:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
暴爷TacomaTRD 发表于 19-4-18 03:51
不知道你什么波箱但是你可以考虑 用35T 选择小马达齿轮 9T 10T 这样 马达压力也小 也轻松带动大齿轮 ,你 ...
我的是km4,不知道是不是电机齿的关系,高速挡拖刹都不行了,门桥的齿轮也换成了1:1的了,小T数的电机可不敢换了,感觉电机都快烧起来了
发表于 19-4-18 08:29:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
蛙总辛苦了,我帮忙补充一下,希望可以帮到大家一点点,
我的理解是:对于电机在同样尺寸且同样的设计,只改绕线圈数的话,在同样的供电电压时高T数马达的转矩常数是确实更大的,即如果都通入10A的电流到8.5T和25.5T,那25.5T的输出转矩会远大于8.5T.
从功率及堵转转矩上来说,因为25.5T内阻大很多,能承受的电流较8.5T要小很多,所以当输入电流够大且用不同的减速比时8.5T确实可以获得更大的输出转矩,但是耗电也确实增加了很多。
我觉得模友在选配马达时有这样一个误区,当加速无力时且马达易过热时一般会觉得是扭力不够,会换一个更高T的马达,但是通常的事实是原马达功率不够,换一个更低T的马达并将齿轮比换大则可以获得更好的加速感及降低马达温度。当然也有时确实是扭矩不够,如换一个更高T马达可以获得更好的爬力及续航力,当然一定是会牺牲最快车速的,除非换的是更大尺寸的电机。
多叫饿哦得 RC 新手 发消息
发表于 19-4-18 09:16:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
文章是好文章,但是怕又给玩攀爬新人误导了,以为低的T数照样可以玩攀爬,两个图其实很好的说明了为什么攀爬车需要选择大T数的电机,同样的0.15扭矩下,17.5T的转速为11000,而8.5T为19000,同样的0.19扭矩下,17.5T转速为7000,而8.5T为17000,也就是说,转速越低的情况下,大T数的电机扭矩越大,也就是说相同的油门下,17.5T可能是7000转,而8.5T已经到了12000转了,哪个更适合攀爬,一目了然,不要说用齿轮比来降低8.5T速度,要知道波箱大小是有限的,不可能无限大
胡桃夹子 超级元老 发消息
发表于 19-4-18 09:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了
cc4321 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-18 09:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国香港
看到有点迷茫, 说都只是理论实践最实际, 直接买8.5T跟17.5T装上车试试看
lhf1984 超级元老 发消息
发表于 19-4-18 10:24:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
简单说就是低T的电机,然后配搭齿比,出来的扭力会比高T的电机厉害?
如果马达齿,大齿不变的时候,青蛙大哥的就不成立了是吗?
zaku 超级元老 发消息
发表于 19-4-18 10:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我总结:蛙总一个好帖子发错地方了……
我也发现过小t数的马达反而扭力大得现象,但没敢质疑“真理”。
蛙总也说了只是防误导,并不是要攀爬上8.5T。8.5T瞬间大扭力出来控制的住吗?常识啊常识啊,有什么好抬杠的?
初学者小汪 论坛元老 发消息
发表于 19-4-18 10:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能以前很多人表述有误,应该是高T数马达低扭好。
