本帖最后由 yst 于 19-4-19 11:01 编辑 攀爬玩家被误导得最严重的一个事情,就是一直被教导:马达T数越高,扭力越大。 还说的有理有据:你看,那攀爬车,用25.5T电机扭力多强!你这个低T数的扭力肯定不行~ 以前每次如果越到有玩家跟我争这个话题,我都是懒得解释,直接说:你是对的。 但是现在似乎这种情况越来越糟,似乎传的多了,就成了真理。 然而事实真的如此:T数越大,扭力越高吗? 影响电机扭力的因素很多:如电压,电流,线圈/转子材质,磁铁强弱,马达设计等等 抛开以上因素,我们只对比同一品牌同一系列相同设计用料的2个不同T数在8V下的测试数据来对比: 1. 某品牌17.5T无刷8V 曲线图 2. 某品牌8.5T无刷8V曲线图 看不懂不要紧,核心数据如下: 17.5T最大电流约50A,最大转速约22000RPM,最大功率约170W,最大扭力约0.19牛米 8.5T最大电流约110A,最大转速约34000RPM,最大功率约360W,最大扭力约0.27牛米 只看扭矩参数: 8.5T扭力比17.5T大了约(0.27-0.19)/0.19=42%! 所以,真相是: 同系列下,用户使用合理电压不变的前提,马达T数越小,转速越高,功率越大,扭力越强,耗电越多 被误导的玩家可能要反问了,既然这样,为什么攀爬用高T数的? 1. 攀爬从来都不是需要特别高扭力的车种,高T数的扭力已经足够,轮胎抓地力搭配是核心 2. 高T数电机的转速会更低,速度会更可控 3. 高T数电机的耗电会更少,玩的时间会更长 在高T数电机扭力能满足玩家需要的情况下,换更低T数获取更大的扭力导致的是马达转速的变大,发热更严重,耗电更多,同时车子会变得更难操控,所以攀爬一般不使用扭力反而更大的低T数型号,除非玩家追求一定的速度。 电机的T数,通俗一点来讲,就像真车发动机的排量,T数越低的电机,效果相当于排量越大的发动机。 (如果有玩家要扯发动机不管多少排量可以8000转,那么有感无刷电机也可以通过电调实现不管什么T数都能10万转) 如果还有疑问的玩家,建议问自己一个问题:装在同一台车的电机,是加速快的电机扭力大还是加速慢的电机扭力大? 要是认为加速慢的电机扭力大,那就没法沟通了。 要是能理解是加速快的电机扭力大,那么就很好理解为什么一个3.5T装在电房上的加速远比17.5T的要快(别扯齿比,其他因素一样的情况下,17.5T不管换什么齿比加速都不可能比得上3.5T正常齿比)。 这也就是本文要告诉大家的真相:相同合理电压前提下,电机T数越小,扭力越高;电机T数越大,扭力越小。有刷也一样。 集中一下后面朋友讨论的一些热点: 1. 首先我要表达的是电机同平台,用户使用相同电压的前提下,T数更低的扭力会更大,而不是T数更高的扭力更大这种错误观点。 2. 由于同平台低T数在相同工作电压下天生功率就大,基本的功率扭矩转速特性决定了无论在哪个转速,都是低T数电机的扭力大。 跨平台不讨论(例如拿540跟775来比,或者四极跟两极比,或者拿不同工作电压来对比)。 3. T数低扭力大不代表攀爬要改用低T数,扭力是够用就行,低T数给攀爬带来的负面效果更大(发热更大,转速更高不可控,电池电调设备要求更高)。 4. 有朋友要说齿比和带高负载的衰减问题:带相同负载,只要电机还能正常工作的前提下,不管高T数电机齿比怎么配,低T数电机都可以通过合适的齿比搭配来获得比高T数电机更大的轮上扭矩。 5. 同等使用条件下,如果当前T数无法获得足够的扭矩,只能改同平台电机的情况下,选择更低T数的电机才能获得更大的扭矩与功率。选用跟高T数的电机指只会致输出更加不足。简单来说,就是同等使用条件下:23T比27T扭力大,27T比35T扭力大,35T比45T扭力大,45T比55T扭力大,依此类推。 |
