T4小白 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-19 10:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国云南
其实楼主发这个帖的本意,也是避免一些新人“一股脑”的认为“高T高扭”,大家在评论里理性讨论是很好的。每个人对电机的原理可能有不同的理解,大家发表自己理解范围内的东西就好。但是有些人,因为认识楼主,一来就把某些持有不同观点的人成为“杆精”,这样做真的合适吗?就因为你们认识楼主?楼主也不希望这个贴成为口水骂战帖吧。
asstan_525 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-19 13:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你知道的太多了   biu~~~~~~~~~~~!
发表于 19-4-19 16:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
T4小白 发表于 19-4-19 10:54
其实楼主发这个帖的本意,也是避免一些新人“一股脑”的认为“高T高扭”,大家在评论里理性讨论是很好的。每 ...
早看出来这个贴就是楼主搞个人崇拜用的,这陈芝麻烂谷子话题哪来的这么多人关注!
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-4-20 10:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真·希罗 发表于 19-4-19 16:20
功率就是出力,如果从应用层面不能给足高t电机所需的对应额定电压电机出力不够,怎么改齿比都是徒劳的。其 ...
真是情况更复杂,我跑了半年的M4 PRO  & XM1 ,到底是  G3 10.5好还是  13.5好,整理了4个月输出曲线  配合齿比  BOOST PMW  油门响应,还是没有一个结论。目前还是13.5的总体更快,自己没有找到10.5更好的设定。13.5已经可以在2S电池下跑出3.5的感觉了,可以咬得住748E。半年时间就颠覆了只能低T电机车架才能跑的更快的错觉。由于大齿可以从65-85变化,电机齿可以从44-16变化,再配合BOOST(boost的设定还是有很多不明白的地方) ,13.5T真的爆发出惊人的速度,三节棍都直接扭断7条,差速杯都因爆发力太强直接扭爆 。车架试过在直路因动力输出太强直接抬头空翻起飞,这些真的不像13.5T能做出的。
所以目前认知是:同级别电机,不是T数不适合,只是电池 电调  齿比 设定的问题导致不适合,电池能释放能量是不变的,车架的重量大致相当,释放曲线的变化才是导致的差异,释放曲线自己不能适合更是难点。不觉得跑高齿比和高电压就是邪门歪道,只是大家都没有注意到而已。
另:今年的电池新品太给力了,就算剩余16%电量,输出电流还能喂饱电调。
jetta_lx 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-20 21:49:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
青蛙说的对 小T数马达肯定比高的扭矩大 但是攀爬为什么要用高T数的马达是因为攀爬车要的是低速线性 而不是能跑多快.
大T数的马达驱动它开始转的电流要比小T数的小很多,也就是电调给电机一个很小的电流电机就可以开始转动了,并且初始转速很低.这点符合了攀爬车低速的需要.小T数的马达需要更大的电流才能开始转动,并且初始转速就要高更多,要不车不走 一走就窜的感觉.所以攀爬都用大T数马达,并不是因为大T数马达扭矩大才给攀爬车用的
九五至尊 RC 新手 发消息
发表于 19-5-12 10:26:51 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
zszhangsheng 发表于 19-4-16 15:45
这个问题要分情况看,T数多少主要还是看相同转速下,能释放的最大扭矩和功率做对比
对的,楼主没有把相同转速条件下的扭力做比较。
开奥拓的舒克 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-13 10:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国
累吗楼上的人儿们
发表于 19-5-13 12:39:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
开奥拓的舒克 发表于 19-5-13 10:44
累吗楼上的人儿们
很累,刚刚去楼主家里群殴了他,都累坏了
开奥拓的舒克 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-13 12:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国
双头狗狗主 发表于 19-5-13 12:39
很累,刚刚去楼主家里群殴了他,都累坏了
看你们一个个这么能打字的,应该还不累,洗洗睡吧
阿余 论坛元老 发消息
发表于 19-5-13 13:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
booksmovie 发表于 19-4-16 15:51
举的两个例子,功率都不一样 怎么比啊。你要保证都在同一水平参数上再去看扭矩 。p=Txn/9550 你p不一样 n不 ...
功率P=π*扭矩(M)*转速(n)
简单得很,
