Sweep Racing R3-WIDE 26mm 轮胎
25-1-9 16:58| 发布者: rcfans| 查看: 982| 评论: 1
Sweep Racing 将 24mm 竞速房车轮胎的技术引入到 26mm 宽度的轮胎上,推出了 R3-WIDE 轮胎。该轮胎具有 26mm 的宽度,并配备了与 24mm 房车竞速轮胎相同的高强度胎带,同时使用了高端橡胶配方。更大的外径和圆润的侧壁设计,使车辆更易于操控,同时在地毯和沥青表面拥有更长的使用寿命。产品提供适用于地毯或低抓地力沥青的 CX32 配方,以及适用于高抓地力户外沥青赛道的 D24、D28、D32 和 D36 配方。轮胎可与 24mm 模压内胎和 26mm 轮毂完美匹配。
    引用 大郁 25-1-10 14:40
    价格肯定不便宜
