杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 22:39:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
编辑中!车型对比+转向特性+评测+总结
欢迎提问哦~
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 22:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
重点先来,全新的滑轨,全新的滑轨臂码设计!
对比新旧滑轨,最明显的感觉是——简单与精致。
我总觉得,好的东西就应该是简单与精致的,看到这个滑轨的一瞬间,我就觉得这实在太棒了!
使用沉头固定滑轨轴承,使用一颗平轴承而不是两颗法兰轴承有效的减少了摩擦阻力,用手去转动明显感觉更顺滑虚位也更小,对比16款蜡包轨这点设计上是全面的提升。
更大的弧度,带来新的转向特性的同时也带来更短的滑轨活动行程,有利也有弊。
akm为初段轻微正末段显著增大(YD2特性!PS:我之前入手了yd2并且把玩了一段时间,这非常接近,但是因为是滑轨akm增大更柔和,个人觉得是优点)。
行程更短,意味着更低速的舵机也可以有更快的转向速度,这对漂移车来说非常关键!具体行程比例请看镇楼图,小于65%  这也带来了问题,舵机精度要更高,力量要更大(其实滑轨顺滑了力量要求没啥区别),舵机保护虚位要非常小,不然你的回中虚位会非常大。当然这对漂移车的影响很有限,毕竟我们不跑直线~
滑轨底座厚度减少,重量减轻,底座改为四点螺丝固定,更稳定。螺丝眼处有加高以保持一样的滑轨高度。底座前部有两个臂码轴眼,起到臂码的作用,妈妈再也不用担心我拧分体臂码心情爆炸了!不需要滚动中心垫片,perfect!
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:04:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
放一下新臂码安装图,垫片有些紧,用力才能按进去,需要略微打磨才能顺滑
转向左右极限下舵机行程——约60度
最大转向角度——约80度
现在还没有完全调好,但是已经很有战斗力啦!
楼下放新轮杯!铝轴心,超小型杯!
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
全新的下摆梗精致,球头更好,靠近轴的位置设计了三角形,这很酷!但是总体性能还是基本一样的。
新臂码先倒角再阳极氧化差评,没有亮边边!
话说所有都没有亮边边!差评差评
碳纤维油压架和d4原厂玻纤对比,孔位一样~只是材质变更,少了重心平衡顶螺丝刀的孔位。
悬浮式舵机座中间镂空了,方便走线,设计还是原来的样子啦。没位置放图就不放咯
重点来了!
全新的轮杯!
第一观感是小了,小了,太小了。
更小的轴承,更小的轴承,更灵活的转向就这样得以更好实现。很巧诶,这个孔位和我之前一直使用下来的最佳孔位一模一样,1度kpi固定。这个轮杯也支持3R的碟刹,兼容性很好。
铝制轴心,更轻。到手发现贴合度很好,和轴承连接很紧密又不至于卡,就是那种正好贴住的感觉,很爽,不会滑掉出来。耐用性蜡包测试过了,我还是用用再说,目前感觉还可以的,锁轮螺母得小心点拧咯~
个人感觉和3R小杯有异曲同工之妙,但是牺牲了可调性换来了灵活,到底值还是不值呢,还是得看个人啦~反正我新旧都有~
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
转向特性!
akm逐渐增大,后段增大明显!
如图所示,手感接近YD2个人感觉转向更为柔和一点~后段没有那么突然。
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:21:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
波箱上摆和D4款几乎完全一样,新的拉杆粗又大
放出我的战斗壳 这车配5度轮毂4mm结合器加195mm宽车壳正好 车身细长。要用8mm3R碟刹的只能上200mm车壳咯~
杭州-东海龙王 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我可能上了假论坛
放一只超级凶的飞电
PS:兔子叫爪黄 仓鼠叫飞电
那个悲剧啊 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-25 01:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
静静拿着我的fxx不说话
发表于 17-1-25 01:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
行车志 超级 Fans 发消息
发表于 17-1-25 02:19:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
蜡包 发表于 17-1-25 01:15
你这两个鼠不错
蜡包号什么时候上市啊
