AI 该用户已被删除
发表于 05-12-25 21:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
vinnessken 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-25 15:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
传说中的全自动赛车?...那不用人操纵算了......既然可以自动调整,那难道不能自动行驶?RC的乐趣就在于调教的摸索过程与体会,你这样不就丧失了乐趣?
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-25 20:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用dom在2005-12-25 12:47:28的发言:
      [quote]以下是引用fogsnow在2005-12-21 14:29:58的发言:
 兄弟,要用发展的眼光看问题哈,这些问题早晚会解决的
 比较理想的情况是
 1 四轮独立碟刹,并且安装电子差速器,检测左右(前后)轮转速差,如果超过设定的范围,由单片机(微电脑)控制,适当刹住那个打滑轮
 2 转向机构由双舵机操作,并有单片机控制其协调工作,以根据操纵者的转向量,自动计算出合适的ackerman角度
 3 其它的toe/camber/caster也由单片机控制,可根据路面状况自动调整
 所有这些微电脑的程序,都有严密的计算得出
这位朋友是不是“高智能方程式”看多了?什么都由电脑控制还要你人干吗?
[/quote]
一般人就长了两只手吧,车子有四个轮子,每个轮子的运动状态都不同
请问,没有其它的辅助,你能控制的来吗????
转向梯形臂是一种最直接的辅助装置,让你右手打一下放向,就可以同时控制左右两个前轮,只是这个不能根据过弯大小来动态改变,所以用微电脑协调两个前轮转向角度
别的我不多说了
说多了没意思
AI 该用户已被删除
发表于 05-12-25 21:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
が冰枫伊藤だ 中级 Fans 发消息
发表于 05-12-25 20:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我不是高手~~~~但是我知道只有实践才能证明所有的一切~~~~
RCF 论坛元老 发消息
发表于 05-12-26 14:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用6686234在2005-12-26 12:25:02的发言:
和电脑比赛吗??~直接玩极品飞车或别的游戏就可以了~~不用这么麻烦
照你这么说是很简单.
那你说SONY研制会跳舞蹈,演奏真实乐器的实体机器人是不是更无聊。画几个小人在电脑里显示器跳一下,还什么动作都能做,编个音乐程序让喇叭放一下,听什么乐器都有。
这不也一下全搞定了么。还要搞的那么麻烦累不累呀。
RCF 论坛元老 发消息
发表于 05-12-26 11:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用AI在2005-12-25 15:54:20的发言:
      [quote]以下是引用dom在2005-12-25 12:47:28的发言:
  比较理想的情况是
[/quote]
CYBER SYSTEM,BIO SYSTEM[em43][em43][em43]
以后比赛只要比电脑配置算数据就可以了,直接发奖[em38][em38][em38]
[/quote]
能用电脑操控车有什么不好呢?
我想肯定会有一天,会像国际象棋那样,有一场电脑控制系统挑战当时最顶级车手的比赛。现在没有只是现在的电脑技术还没有达到。
而且以后也会有电脑和电脑的比赛。每个车队用自己的编排的控制程序。
这些都是AI(人工智能)发展的必然结果。
什么都由你人来控制还要电脑干吗?干脆回古代算了。
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-26 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用modeler在2005-12-26 2:13:30的发言:
      [quote]以下是引用fogsnow在2005-12-18 14:18:17的发言:
      [quote]以下是引用rcf在2005-12-18 13:59:28的发言:
       [quote]以下是引用爱小车在2005-12-18 13:31:55的发言:
  中央差速有什么作用?
  其实现在普遍使用的前单向就是起了一定的差速作用。
  本身房车在弯道时左右轮会有转动差,前后轮也会产生转动差的。以前的前单向就是用来化解前轮多走的距离,让车的操控表现的更加灵活。
  所以我认为中央差速会在弯道发生作用的。
 [/quote]
 严重同意!!
 过弯时,前后两个差速器之间也会有转速差的,前差速器要比后差速器转的快些!
 所以要用单向,并且过弯是要收油门,这样才能保持前后差速器转速差。如果非要用前单向(改为前差速),就得需要加个中差速器了。
[/quote]
你揭了顶级车的疤
[/quote]
[em50][em50][em50]
谢谢你的引用,突然发现了一个错词,怪不得一开始rcf没理解我的意思呢:)
最后一个前差速写成了前单向,改过来了:)
AI 该用户已被删除
发表于 05-12-26 16:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
fogsnow 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-26 22:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用上帝在2005-12-26 19:06:20的发言:
花了半個小時才看完高達11個網頁的帖子
在此不由得感嘆唏噓一番
忍不住也來發表一下"賤論"
對各位閣下大哥如有冒犯
請不要打俺.....更不要叫一群人去巷口"堵"俺
廢話不說走入正題
哈哈,上帝果然见过市面,这都想的出来哈:)
  可以輕易地將車子調到一種極好跑半飄不飄很好操控的手感.....真的很容易調到
这种感觉什么样子呀?是不是过弯速度明显提高了,都有些担心要飘的样子?
為啥現在電房車都不用中差呢
原因很簡單
因為現在高級車都是對應在高抓地場地競賽
而平價車是以高級車為基礎之下作設定
而在高抓地場地中差速反而會影響直線加速性能
彎道性能可以用前中單向來作妥善搭配
所以中差速就很難在現在的電房車市場出現
[em27][em27][em27][em27][em27][em27]
  中差-高抓场地反而影响直线加速性能,这个我不明白呀
  前后差速影响直线加速,这个很容易理解,因为在差速器转速恒定的情况下,左右轮转速不同时,会妨碍向前的加速能力,两个轮转速相同时,加速能力最强,所以,有了直轴,单向的使用。
但是,中差,是给前后差速器分配转速扭距的装置,即使前后差速器有转速差,也不影响向前的动力输出
解释一下加速能力:加速能力强,无非就是说加速度大,加速度大,就是加在轮胎上的摩擦力要大。轮胎没有打滑的情况下,是静摩擦,我给发动机加油门,发动机转速增加,扭距增加,作用在轮胎上的扭力也增加,所以,作用在轮胎上的摩擦力也增加,所以整个车子的加速度也增加
没问题吧,所以,中差只是调整前后差速器转速,维持抓地不打滑状态,通过差速器的齿轮比,分配给前后差速器合适的扭距,最后该扭距完全传达给轮胎,与地面摩擦,推动车子前进,也许前后轮分配的扭距不同,但最后施加在车子上的总的摩擦力相同呀,所以车子作为一个刚体,整体加速度还是不变呀。所以中差不会影响车子加速能力。影响加速能力的是前后差速而不是中差。
btw
“而平價車是以高級車為基礎之下作設定” 这句话没明白啥意思
难道是先有的高级车架?不明白。 那么田宫 …… 早期的车子,入门级别的,都没有加中差呢?难道只针对高抓场地?
