(33页) 运动中的滚动中心 车辆过弯的时候离心力作用于重心将车辆向外推,并围绕滚动中心滚动,因为滚动中心低于重心,所以车辆将向外倾斜或翻滚。 - 当滚动中心远离重心(滚动中心较低)时,重心相对于滚动中心杠杆力臂较长,因此车辆滚动趋势较大 - 当滚动中心离重心较近时,则情况相反 - 当滚动中心和重心重合时,则滚动力臂为零,也就没有滚动(译者注:貌似方程式赛车是这个设计) - 对于不同的车辆,后前滚动中心的设置不尽相同,按需调教。 调整前轴(前桥)滚动中心对车辆的影响 前轴滚动中心在弯中、出弯催油转向时会对车辆有较大影响 前轴滚动中心较低: - 催油转向时会有更多的转向 - 车辆反馈较少 - 前轴重量转移较多 - 更适合在非急弯、高抓、高速长弯道使用 前轴滚动中心较高: - 催油转向时转向会较少 - 车辆反馈明显 - 前轴重量转移较少 - 用在高抓赛道以避免抓翻 - 用在急弯赛道 调整后轴(后桥)滚动中心对车辆的影响 后轴滚动中心在弯道所有阶段、催油、油门中置时都对车辆有影响 后轴滚动中心较低: - 催油时抓地力更大 - 后轴重量转移较多 - 刹车时抓地力较小 - 用于避免入弯抓翻(增加后轮抓地) - 用在低抓赛道 - 增加抓地力,减少后台磨损 后轴滚动中心较高: - 催油时转向较少 - 车辆反馈明显 - 后轴重量转移较少 - 用在高抓赛道以避免抓翻 - 用在急弯赛道 (33页完) |
(37页) 下止点 下止点限定了悬挂的行程,也就是底盘升高的行程。它直接影响了重量转移。 更多的悬挂行程(下止点值小)使得车有更多相应,但稳定减少。这一般情况下适用于缓弯、颠簸的赛道。这也让底盘在加速或刹车时更多的后倾或前倾,这也将导致更多的重量转移。 较少的悬挂行程(下止点值大)使得车辆更稳定且一般情况下适用于平坦的赛道。这将限制底盘在加速或刹车时的后倾或前倾,这也将导致较的重量转移。 下止点调整对车辆的影响 前下止点: 下止点值大: - 催油时减少底盘前部上移行程 - 减少向后的重量转移 - 响应少但稳定 - 更适用于平坦赛道 下止点值小: - 增加催油时底盘前部上移行程 - 更多的向后的重量转移 - 响应多少但相对不稳定 - 更适用于颠簸赛道 后下止点: 下止点值大: - 减少松开油门或者刹车时底盘后部上移行程 - 较少的向前重量转移 - 刹车时更稳定 - 更适用于平坦赛道 下止点值小: - 增加松开油门或者刹车时底盘后部上移行程 - 更多的向前的重量转移 - 响应多少但相对不稳定 - 更适用于颠簸赛道 (37页完) |
