KST高性能无刷舵机双雄 | MS825 V8.0 HV MS565 HV
24-12-25 18:08| 发布者: rcfans| 查看: 488| 评论: 2
精准操控,源自于每一细节的精心打造。
在这里,我们将介绍两款专为遥控飞行器设计的高性能舵机——MS825 V8.0 HV和MS565 HV,它们凭借稳定的性能和先进的技术,为您的飞行体验带来可靠保障。
MS825 V8.0 HV 霍尔传感器无刷标准舵机
- 适用于遥控直升机、大型遥控飞机的高压无刷标准舵机
MS825 是一款适用于大型遥控直升机的优秀标准舵机。具有惊人的 35kgf.cm 超高扭矩,以及在 8.4V 电压下 0.11 秒/60° 的快速响应,提供卓越的精度和可靠性。
KST 全新的 MS 系列采用非接触式磁传感器(霍尔传感器),提高了精度、重复性和可靠性。舵机采用 CNC 铝合金外壳,最大程度地提升了强度与重量比,并由无刷直流电机和强化钢齿轮驱动。MS825 舵机的超强扭矩和精确度使您能够轻松提升遥控飞机的性能。
核心亮点:
支持 8.4V 高压输入,配备长寿命无刷电机,确保持久耐用的同时提供高效能。
采用非接触霍尔传感器技术,减少摩擦与磨损,提高精度与可靠性。
具备超高扭矩输出,能够应对复杂的操作需求,确保稳定性能。
强化钢齿轮组设计,提供更强的抗压性和耐用性,适合高强度工作环境。
MS565 HV 空心杯中型锁尾舵机
- 适用于高性能 450-550 级遥控直升机尾舵机
MS565 是一款高性能的尾舵舵机,专为 450-550 级遥控直升机设计。具备卓越的 6.5kgf.cm 扭矩,并在 8.4V 电压下提供极快的 0.035 秒/60° 响应速度,确保出色的精度与稳定性。
KST 新一代 MS 系列采用非接触式磁传感器(霍尔传感器),提升了精确度、重复性与稳定性。舵机外壳采用 CNC 铝合金材料,兼顾强度与重量,搭载数字无心电机和强化钢齿轮。
MS565 尾舵舵机的强大扭矩和高精度表现,助您充分提升遥控直升机的操控性能。
核心亮点:
支持 8.4V 高压输入,能够在更高电压下稳定工作,提供强大的动力输出。
采用 0.035 秒/60°@8.4V 的超高速响应,确保舵机在短时间内快速精准地完成动作。
配备非接触式霍尔传感器,减少了传统传感器可能出现的接触磨损,提高了传感精度。
强化钢齿轮组设计,有效提升耐用性和稳定性,适合高强度工作环境。
搭载未来科技,掌握飞行艺术——MS825 V8.0 HV与MS565 HV舵机,为您的遥控飞行之旅保驾护航,成就无与伦比的操控乐趣。
商务合作
marketing@kstservos.com(请备注公司、咨询内容)
www.kstsz.com
www.kstservos.com
    引用 小龙单杀 24-12-26 01:58
    牛牛牛牛
    牛牛牛
