Power HD 2024 收官之作 | GTS-2舵机
24-12-24 12:51| 发布者: rcfans| 查看: 978| 评论: 1
Power HD GTS-2 舵机发布
集全球多位职业车手与世界冠军共同研发的 Power HD 2024 年终力作“GTS-2”舵机 正式发布! 专为 1/10 竞赛型 RC 遥控车设计,GTS-2 主打轻量化,整体重量仅 47 克。采用全金属 CNC 外壳和金属齿轮短身舵机,重新定义行业轻量化新标杆!
GTS-2 的输出大齿选用 TC4 钛合金制作,比传统的 303 钢齿轻 4.5 克,同时硬度和韧性提升 50%。 舵机高度比传统短身舵机矮 3 毫米,底壳内侧采用 6 厘米反向出线设计,使接收机的摆放空间更加充裕。 此外,GTS-2 兼容各大遥控器的高速模式,并与 FLYSKY 遥控器的 i-BUS2 协议相容,可通过遥控器调节舵机参数和监控温度。 经过 Power HD 工程师与职业车手半年时间的研发与内测,GTS-2 最终定型。这款舵机特性鲜明,驾驶感出色,将“稳定与灵敏”完美结合, 助您在竞速中实现更稳定的单圈提速。GTS-2 即将在 2025 年各大赛事中大放异彩!
主要特点:
  • 支持 FLYSKY NB4+ Pro 遥控器的舵机参数设定、数据记录及温度监控(i-BUS2 协议)。
  • 更矮的舵机高度与更轻的重量,优化操控性能。
  • 齿轮采用 TC4 钛合金,具备卓越的轻量化与耐用性。
  • 支持多种高速模式:
    • Noble NB4+ Pro 模式:NOR / SR / SFR
    • Futaba 模式:NOR / SR / UR
    • SANWA 模式:NOR / SHR / SSR / SUR / SXR
  • 兼容 PowerHD 编程卡 PG-CB63,轻松调整舵机参数。
  • 配备高压耐温的 4 极轻量化无刷马达,提供卓越性能。
技术参数:
  • 扭矩 (6.0V):15.0 kg-cm / (208.3 oz/in)
  • 扭矩 (7.4V):18.0 kg-cm / (250.0 oz/in)
  • 扭矩 (8.4V):23.0 kg-cm / (319.4 oz/in)
  • 速度:
    • 0.080 秒 (6.0V)
    • 0.073 秒 (7.4V)
    • 0.065 秒 (8.4V)
  • 工作电压:6.0 ~ 8.4 DC 伏特
  • 堵转电流:3.6A
  • 重量:47 克
  • 轴承类型:双滚珠轴承
  • 电机类型:4 极无刷电机
  • 齿轮材质:钛合金 + 7075 铝合金
  • 工作温度:-10℃ ~ 60℃
  • 工作频率:1520μs / 50 - 1666Hz
  • 尺寸:41.0 x 20.0 x 23.6 mm (1.61 x 0.79 x 0.93 英寸)
GTS-2 舵机以其卓越的轻量化设计、高速响应和强大耐用性,为 RC 竞速玩家和车手带来集性能与创新于一体的顶级装备。 无论是参与专业赛事还是日常驾驶,GTS-2 都将助您突破操控极限,释放驾驶激情!
Power HD 代理:极速模型
https://rccar.taobao.com
Power HD 官网
http://www.chd.hk
    引用 Jsenna 24-12-24 21:56
    ur都做了不做多个sbus调参{:捂脸:}
