不知楼主发现一个问题没有,这个防尘罩的舵机臂出口裁剪纹路左右两边都进行了预留,给人的提示就是舵机在中轴的左右两边都能进行安装,有没有把电机,接收,电调和舵机都挪到车身右边的可能呢?如果能这样,就能进一步平衡车身左右两侧重量了![]() |
danity 发表于 2022-07-05 09:01 你好朋友,观察细致。 我思考过该问题,只能说有这种可能性,但是需要大改动。这车的中波壳是和底盘一体的,一侧有开口,改变位置需要切割。如果电设全部放在一侧,那么另一侧要放置长电才会平衡。 原厂的摆放方式,上短电会很平衡。 ![]() ![]() ![]() |
ferrarifan 发表于 2022-07-05 08:52 多谢老哥 |
吉法师 发表于 2022-07-05 10:25 Xv01是前置马达皮带四轮驱动 Xv02是中置马达轴传四轮驱动 |
suoshuihu 发表于 2022-07-05 11:19 是的,xv02整体装后的感受是田大爷确实有在细致考量防尘的办法。 但是整体依旧有优化空间。 我理想的极致防尘是将包括转向机构一起放入防尘仓,只有一根水平拉杆伸出且是轴向运动,然后采用船用防尘套的设计,这样就彻底与外界隔绝,同时转向机构也在防尘套的保护之下避免进灰而干涩。 但是另一方面看,车用防尘如果完全隔绝,散热又会成为一个致命问题,即便加入风扇,内部空间紧张又不会有良好的空气流通,这也失去了风扇靠加速空气流动降低温度的作用。 或许船用水冷会是一个解决方案,但是车用工作环境不允许水冷组件有充分的热交换介质。如果独立水冷又会增加不少繁琐的机构同时增加重量。 所以理想与落地之间的取舍永远都是在合理范围内的博弈。 |
bigeye 发表于 2022-07-05 11:02 这里特别说明。 如果你想体验原厂前后不等速的特性,建议慎用中差。因为中差的作用就是抵消前后转速差,达到转速平衡。 或者,在已购入中差的情况下,选用尽量浓稠的中差油,来缓解中差带来的负面作用。这也是田宫原厂说明书建议中差30000号油的初衷。 至于珠差,我的TT系列在干净的平路场地会选用,耐心调整好会有丝般顺滑的感受。 总而言之,多样化的搭配玩法是不可或缺的,所以购入不同的组合配件,依旧是不错的尝试。 |
