发表于 22-7-4 19:25:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
继续工作,接近尾声。
一,针对没有调车尺的小伙伴,只需要按照说明书的拉杆长度安装,注意四轮不要有奇怪角度即可。二,原厂的四角塑料保护罩起到固定防尘罩和保护设备舱的功能,且电池侧的前后两个保护罩实际是电池仓的开关。这也回答了许多朋友电池如何装卸的问题。如果用长电则需要拧掉两颗M3x10螺丝来使其旋转开启,并不方便。用短电则不需要任何其他操作,直接向后即可取出。特此说明。
三,悬架运动到最上端,前后轮胎与挡泥板并不会剐蹭。其中前轮具有转向功能,即便转到最大角度依旧不会剐蹭,可以放心。
imagine007.gc 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 19:25:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ferrarifan 发表于 22-7-4 15:37
对,如果追求比较完美的防尘效果,就需要自己改动了,甚至参考船模的舵机拉杆风琴套,但是xv02的防尘罩本 ...
散热的确是。我相信很快会有人开发防尘网的。
mzy460448629 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-4 19:30:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
ferrarifan 发表于 2022-07-04 19:17
是否毁车更多取决于手法,mod组别的电房都是4.5t的,一样是胶齿甚至大齿都是64p的。
如果实在担心,可以将动力限制在50%即可,不需要额外购买动力,省下的钱可以购买一些金属臂码等升级件作用更大。
只是个人观点。
我也是这么想的!
发表于 22-7-4 19:33:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
只是个人观点。
还有一个疑问,XV02的强化件都还没出呢吧?淘宝我查不到
ferrarifan  应该有一部分已经上架了,可以耐心找找看。  详情 回复 发表于 22-7-4 22:18
发表于 22-7-4 19:39:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
继续,来到许多朋友关心的地方-车壳适配。
以最经典的斯巴鲁sti三箱车壳说明。
因前车壳柱不同,我将前bumper拆掉测试。后车壳柱则可以直接安装。
一,安装发现车头前部稍高,此时前避震架已接触到车壳,所以原厂状态下,部分车头过低的车壳并不能协调的安装在xv02上面。原因就是高耸的前避震架。此问题目前可以通过调节前车高缓解,后期可以通过改装解决。
二,车侧挡泥板将车壳向两侧拱起,导致车壳两边肥胖。原因是挡泥板比轮胎还宽。此问题可以通过修剪挡泥板解决。
目前只是假组,方便大家参考。相信真正细致优化调节后,xv02会呈现出非常协调仿真的外观。
发表于 22-7-4 19:41:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
整体装车完成
最终效果请过目
wjytopgear 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-4 19:42:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
附送的海绵楼主为什么不装呢,现在这样的防尘罩意义不大吧,除了固定电池,前后都有巨大的开口
ferrarifan  非常好的问题,田宫原厂是在防尘罩的前部内侧黏贴海绵用来防尘,可以看图。实际原厂给的海绵很长,可以前后都黏贴,效果更好。 因黏贴海绵是不可逆的,我可能还会有其余改动,但需要先按照原厂状态展示给大家。就没  详情 回复 发表于 22-7-4 19:57
发表于 22-7-4 19:48:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
最后回顾整个装车过程,从现阶段对XV02 Pro做一下小小总结:
一,口碑方面。
        虽说是轴车,但并不是所谓的"TT03"。因为整体车架设计,材质用料都属于田宫Pro版系列,整个装车过程也并非低端产品线类似于玩具的质感,更多是一种新鲜和愉悦。
二,配置方面。
        金属舵机座,超厚的金属马达座,金属避震,金属中轴,全车轴承,四轮CVD,全车内六角螺丝,标配防尘罩,挡泥板,带海绵的拉力胎……这些对于一台pro版车架已经是超过及格线甚至可以说优秀的水平。
但是依旧还有一些需要后期升级的地方。
比如
金属中央传动用来减小虚位和带来的摆动,
金属臂码用来提升悬架结构的强度,
金属转向用来减小转向结构的虚位等。
话又说回来,除了TRF,田宫哪台车又不是如此呢?
三,设计方面。
        可以看出田宫在1:10拉力房车上的探索。超窄底盘,反向提升的重心,前后可以选择速比的设计,全防尘的结构,超长的悬架,以及很多贴心的小巧思。证明田大爷是认认真真的在设计这台车的,它想跳出其他品牌专注于场地竞速一味追求绝对速度的玩法,从其他方面获得更多乐趣。确定了很多行业标准的田宫,这次也想告诉你:"朋友,有时候并不是极致的快,乐趣就越大。"
四,可以改善的地方。
1,差速的1.6pin和1.5锁紧螺丝建议升级为2.0。毕竟是针对娱乐玩家向的车型,耐用度和安装也应当在考虑范围内。
2,整车无downstop设计,单纯靠避震长度限定悬架droop。这也是为何田宫在避震里塞了两个黑色O圈来缓冲。建议增加此设定,毕竟是pro版,目前的结构,只需要在底盘增加部分凸起即可搞定。这样做的好处是避免了整体的簧上载荷全部由避震来承受。这也是绝大多数主流车架的解决办法。
3,前避震架。一方面过高,很容易明白这是为了保证尽量大的悬架行程。但同时这也限制了部分车壳的选择。同时缺少前车壳柱安装孔位。只能选择前bumper安装车壳柱。建议增加该孔位来适配更广泛的田宫车壳,毕竟丰富的题材才是1:10拉力的最大亮点。预计后期会有各种升级件解决该问题。
五,后期展望。
        纵然前面有许多可以改善的地方,但是瑕不掩瑜,XV02 Pro依旧是目前1:10拉力新车型一个很好的选择,新颖,有趣。装车过程中也会有无数想法,同时也能想到后期会有许多玩家来进行无数的改法玩法。
        之前的xv01已逾十岁,但xv02的到来并不是取代它,本身两者结构方向就不尽相同,xv02更多是在新的拉力结构上的探索。它们都会有各自的拥趸,也都会有各自的乐趣。所以不必形成对立,这个世界的逻辑本就是百花齐放才是盛世。
        或许真正应该珍惜的,是还有这么一种玩物,让天各一方的我们聚在一起,在喧嚣的青春里增加回忆。
发表于 22-7-4 19:53:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
整个装车过程到此结束。
如有遗漏敬请谅解。
此贴后续会尽力回答一些疑问,如果想到什么也会以跟帖方式增补进来。
也希望购买此车的朋友收藏此贴,装车过程中以备不时之需。
感谢大家的支持,希望和谐交流,毕竟如同玩车一样,我们追求的是快乐。
发表于 22-7-4 19:57:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
因黏贴海绵是不可逆的,我可能还会有其余改动,但需要先按照原厂状态展示给大家。就没有黏贴。
wjytopgear  这次的防尘罩设计我是很欣赏的,借鉴tb05,讲转向组移除了设备仓,按照附加的说明书修剪壳子,配合短身舵机和海绵,整个设备仓可以做到和外界隔离,只有一个洞通过舵机推杆  详情 回复 发表于 22-7-4 20:02
