完全同意。。。WK第一天。。场地是偏向甩的。 我车架也严重不平衡。。。 于是乎一切工作都是以让车稳定。增加尾部抓地而作的功课。。 降低回弹。 加重前避震的油。 加硬前弹簧。加多前下止。。 而第二天拜某人神水所赐。。多数车抓翻。。。。而且是不踩路肩。直接翻。。 我的前一天的改动。。除了让车架平衡是正确的。。其余全部是灾难。。。 我只能看着我的车。刹停。然后烧胎出弯。。。 依然是推头的。。。 我那天的后轮就像被粘在地上一样。。不论你如何踩油打方向。。车一阵响胎。。。就是不转。。。擦。。所以任何调校就是以场地抓地为基础的。。。 如果你场地足够抓。你会觉得1000号油也是推头的。。。PS: 我无敌推头的车。后面不幸刚巧是1000的牙差。。。。 但是依然依然。全油门依然是不甩的。。。 那么用1000号油会慢显然不成立。。。 只能说。在你玩车的那个场地。的那个抓地力下。1000号是行不通的。。但是有没有根据比较转的车。让后轮有更多的抓地力呢? 如果有设定可以做到让后轮更抓。。那么是不是1000号的油也不一定就慢呢? 所有的事情。都是要自己缜密的测试后。才能真正有自己的判断的。。 |
回复 ilg123 的帖子 所说的1000度油是前后齿差都用吗?还是头直尾差?测试要缜密,作结论更加要严谨,用1000号油会慢是冲着前后齿差配大动力输出而说的,用苹果和橙比较而作的结论似乎欠缺一点说服力。 |
回复 ilg123 的帖子 头直是先天性推头,并不一定是抓地力全落在后轮的后果,看你说后轮burn胎仍然成为推头王,应该是前轴设定倾侧不足够内侧轮胎打滑所致。至于前后齿差都用1000度油,试后请多多分享,我也很想知道结果。 |
