对于"理论帝"所存在的问题, 大家别忘了一点. 人家本来是玩有人驾驶车辆的. 有人驾驶车辆跟1:10遥控车相比. 体积和体重是1000倍, 结构也有所不同. 第一人称和第三人称的观察角度. 不能出事和可以出事. 所以思维上和一开始就在玩模型的人是不一样的. 人都是先入为主的, 加上有人驾驶车辆出大事就玩完, 对很多文字理论也就只能宁可信其有, 不可信其无得接受了再说. 验证就成了之后的事了. 至于对不对...那就要看情况了. 加上其物理功底不够扎实就导致了以上一系列的问题. 我认为称他"理论帝"并不合适, 除了理论并不强之外, 他一直都在提出假设并试图验证, 还把所思所想好好地整理成文章发到论坛上, 以"理论帝"这种词去贬低他是很不礼貌的. 怎么说也比人云也云, 盲目跟风还不去自己验证一下的人要强多了. |
回复 爱小车 的帖子 “今年TITC 11.5组别最快的10个人,也就是A组选手,你知道吗? 全部是1000号左右的后差油。 今年TITC MODIFY最快的几个人,包括HARA 这种级数,也是用1000号油。 如果你说大部分人的操控水平低,跑不了很灵活,很转的车,那么可以尝试用厚一点的油,那无可厚非。但是你说用稀得,快不了,那就真的是胡扯了。” 小车兄误会了,我说的是前后都用齿差的话,1000度油会很严重的追弯心,但上述TITC车手应该都是前直尾差吧,那是两码子的事,不好作比较。至于用前后齿差需要浓油的结论,我是分别在Sakura S(5.5R)及Xray 2011(3.5R)测试过,前者用到5000度油,后者8000度油才能在弯心起油出弯而不打滑。当然,那只是个人的经验,未必可以作准,也为了避免朋友只是抄设定,所以在前文没有提及,但用浓一点的油配合更大动力输出是在理论及实践中得到支持的。此外,我讨论的目的并不是要说谁高谁低,只想大家对车子多些认识,玩车玩得更加开心。希望讨论可以对事不对人,再见亦是朋友。 |
