MAX 15的磨合
查看: 33310|回复: 115| [复制链接]
发表于 04-6-4 14:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
晕倒。Irvine你注意单位没有?40000转是什么单位,是每分钟啊。40000rpm!!
4000/60=666每秒。。。唉。。。我估计你当时没有达到30000以上的转速,你的DC也没有那么厉害的快门。
[此贴子已经被admin于2004-6-4 14:40:40编辑过]
galaxy 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-4 15:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果1分钟600圈,那用1/600的快门拍出来,奖转了1圈,拍到的还是一个环呀
要这么清晰,奖的移动至少也不能超过1/10圈吧,那就是1/6000的快门了
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 04-6-4 20:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你们还高专业的车模??我真晕倒!
厂家标的转速,标的那么高,一点用都没有,都是吓标!!!!!!!!!!!!!
真正的标法应该是 **KW/**转速
或者 **牛。米/**转速
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 04-6-4 20:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
15的机器做得再好,即使用上双涡轮增压,8扫气道,也肯定达不到空模21或25机器的功率。排量差得太大了。
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-4 20:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用GODPARENT在2004-6-4 20:35:18的发言:
你们还高专业的车模??我真晕倒!
真正的标法应该是 **KW/**转速
或者 **牛。米/**转速
你错了,不要以为航模才是好东西,其实航模的发动机远远不及车模的性能。36000rpm是有的,车模绝对做到。请你放开你的成见,和无知吧
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-4 20:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用GODPARENT在2004-6-4 20:39:33的发言:
车模一样有21的发动机。不知道不要乱说啊你
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 04-6-4 21:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
真正的标法应该是 **KW/**转速
或者             **牛。米/**转速
怎么??我说的不对么??
我说了,空载肯定有3-4W了,车的转速很高,我也知道,可要是戴上负载,就。。。
你知道么,空模的无刷电机,空载可达10-17W呢!可有什么用??
戴上螺旋桨,就。。。。
知道我的意思了么!
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 04-6-4 21:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我说兄弟,走错了吧,这里谈车不是飞机,不要把飞机的理论用在车上.
river 论坛元老 发消息
发表于 04-6-4 21:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国
以下是引用GODPARENT在2004-6-4 12:29:01的发言:
[quote]以下是引用lg1043在2004-6-3 20:59:58的发言:
 好像有一点问题:30000转就是30000/60=每秒500转
 一般的相机闪光的同步速度在1/60 至 1/250秒之间
 也就是在你快门打开的时间内螺旋桨已经转了2圈到5圈了
 你认为能凝固的住?
 [em02][em02][em02][em02][em02]
[/quote]
相机的散光同步时间是指:胶平面快门型相机,其快门完全打开所需要的时间,也就是说
                                    如果你使用闪光灯时用了比闪光同步时间更短的快门暴光时间
                                    那么你的底片上就会有部分画面是黑的。
有兴趣的朋友 也 可以试一试:晚上在家中 把灯都关掉(晚上),用不同的快门时间去拍摄转速不同的风扇,基本上都不会 发现风扇扇页有拖影。
其实 相机的 的 闪光同步时间 也是 相机 购买中 一项 相当重要的 指标,他也就是 告诉你,相机的快门的速度。一般意义上,越快越好!
此外,还要提一下镜头间快门的 闪光同步时间。
镜头间快门相机, 没有严格意义上的 “闪光同步时间”。理论上讲,此种类型的相机只要其光圈无限小,那么它的“闪光同步时间”也是无限小的。
river 论坛元老 发消息
发表于 04-6-4 21:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国
以下是引用galaxy在2004-6-4 15:01:12的发言:
[upload=jpg]picture/onroad/20046421284456026.jpg[/upload]
这个 图说明的是闪光灯的 “闪光时间强度对应表”
一般的闪光灯 从起辉到灯灭 所用的时间 大约有  “几万分之一”秒,这不算快。但是,胶卷或者CCD感光的 “有效暴光时间” 只有其中“千分之一”左右,这就相当的 快了。
换句话说就是,夜晚没有其他光源 只使用闪光灯 的情况下,暴光时间 几乎跟 快门时间 没有关系!
也举一个 简单的 实验。
将相机对准 一台风扇(开启),设定适当的光圈值。将灯全部关掉(漆黑),然后用低于闪光同步时间的 不同快门速度 进行暴光,你会 发现 一些 高度相似的 图片!!!
[此贴子已经被作者于2004-6-5 5:13:32编辑过]
