舒马赫mi9装车
查看: 141567|回复: 78| [复制链接]
captaingundam 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-8 13:28:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
铝螺丝圆头的要格外注意头底的倒角,一些厂商为了防止断裂,会加比较大的倒角,这样螺丝在装入孔位的时候会出现插不进去的情况,中间存在缝隙,从而影响装配。
这边只能换螺丝或者在孔边缘倒角,还是用锉刀或者专用的倒角钻,然后全程沾水处理
xjf613 初级 Fans 发消息
发表于 25-1-8 14:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这车我好像在车场见过
发表于 25-1-9 12:49:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
在安装避震之前,我们先检查防倾杆的力度。
用手抬起要测量的防倾杆对面一侧的摆臂到一定高度(图一),测量被防倾杆抬起的高度,以传动末端到地面的距离为参考,两边都测量一次,(图二)如果有不一样,调整防倾杆球头螺丝,拧紧是升高,松是降低。(图三)
前后同理,做抬起前,保证caster和camber,toe in、out的值接近。因为这些会影响另一边抬起的距离。前轮抬起的时候保证转向居中。
发表于 25-1-9 13:09:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前后同理
手动抬起摆臂的距离,两边要一样
念慈庵 RC 新手 发消息
发表于 25-1-9 15:05:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主没有讲到点上,最重要的一步忘记了,左右downstop先调平
念慈庵 RC 新手 发消息
发表于 25-1-9 15:09:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
captaingundam 发表于 2024-12-18 23:31
白天望京上班,晚上匆匆忙忙赶回顺义出租屋,第一件事就是打开mi9开盒组装。这就是成年打工人枯燥忙碌的生活吧。
mi9原厂给的是超重的海绵,高达9g!还好身边有x4剩下的海绵只有2g多,试了一下孔位没什么问题。防撞前档建议用铝螺丝,减轻之下没那么硬,撞击后可以及时断裂保护底板。
原厂重量也许是这个结构下的一种设定。你还没有下地就开始改设定
念慈庵 RC 新手 发消息
发表于 25-1-9 15:16:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
captaingundam 发表于 2024-12-21 01:14
周五晚上公司团建聚餐没装。今天取了weirc的碳件,准备明天装车。伟哥效率可以的,两天就到了。
主要是一些二楼板,2mm,1.6mm,波浪和分叉的都有,还有一些前车壳撑
同理,原厂配件经过大量测试,而你一开始就使用自制配件,设定标准难以统一
发表于 25-1-9 19:33:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个时候downstop不起作用啊,底板直接接地,哥
发表于 25-1-9 19:36:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
头轻一点更灵活,电房都不会在如此前置的位置增重。原厂完全是为了防撞。另外原厂也有轻量版。电房都倾向于重心靠内。另外设定本来就不是唯一的,不同人不同赛道,甚至同一个人不同水平阶段都是不一样的
发表于 25-1-9 21:43:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
开始装避震,避震的位置比较靠里,装在避震架后面的,这样使重心更居中,反应更快。
这样比较难装,所以我会先装下面,再用镊子夹着上球头扣装上面。上下球头提前装上。
