舒马赫mi9装车
查看: 117137|回复: 57| [复制链接]
captaingundam 高级 Fans 发消息
发表于 4 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
高抓小弯的时候用舵保回正会慢,容易追弯心。入弯也是,会没那么快反应
避震脚建议提前用螺丝倒角 攻牙,因为比较紧,直接夹着避震芯装有点滑。
lz这次攻过头了,直接打穿了(图二)..因为极致的低重心设计,避震球头扣这里的壁厚特别薄。
还好最后凭借模型手艺,把周围修平整了。
大家千万注意,不要和我一样
原子团 论坛元老 发消息
发表于 4 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
和X4、421区别还是蛮大的,差速里面内轴承再加胶圈这个和421是相反的
发表于 4 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对,之前的差速是接杯和差速壳直接摩擦,这种有轴承会顺滑很多
原子团 论坛元老 发消息
发表于 3 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
舒马赫这种把轴承放在胶圈前,那不是轴承也泡在差速油里?双星421是这样的
那是,泡在里面的好像
发表于 前天 01:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新年快乐!装车跨年了。
避震四个我会在不起眼的地方做记号区分。这次是在球头帽上刻下不同数量线条做记号,区分前后左右。
另外攻穿的球头帽修好了,用笔刀一点点刮掉毛边。
那么整体车架差不多完成了,接下来我要做的是进一步的轻量化,做更换掉一些原厂螺丝,这个螺丝清单我会做成表格方便大家参考,另外一些常用pin针和轴承我也会归纳
发表于 前天 21:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
等快递螺丝的时间,处理一下碳板。
很多车手都会建议我们碳板底下边缘倒角然后涂胶水防裂。个人实际感觉不太明显,但是建议还是做一下。
这里补充一些细节,我会选择用金刚石锉刀沾水打磨边角突起的地方。金刚石打磨力度比砂纸强太多,磨得快,注意不要过度导致缺料。另外沾水是为了吸附打磨得碳纤维粉末,防止吸入。这种材料毒性很大,无法代谢,一定要注意!建议在水池处理,磨完全部冲洗干净。
打磨区域我也不会所有边缘打磨,只打磨容易磨到的地方。形成流畅的倒角,两边细中间粗就行。
晾干后就可以涂胶水了,建议用笔刀或者细的东西沾胶水涂,防止不小心过量黏到底板底部。注意保持平面平整
