舒马赫mi9装车
查看: 140538|回复: 78| [复制链接]
captaingundam 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-10 13:43:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
螺丝换完,在未装动力,电池,配重,车壳的情况下,比起原本的全车全原厂钢螺丝轻了近20g多!
螺丝减重逻辑可以看看图三 四。基本上在高处,头尾两端减。让重心更集中。
用的是7075铝 tc4钛合金 12.9钢的螺丝。
马达座用钢,更重,强度最高。两端估计扭动需求采用钛或铝。铝的扭动更大,最轻,看自己需求。
图中银色是钛 镀镍是钢 黑色 金色是铝
发表于 25-1-13 00:34:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
终于到了装电设下地的最终环节。
电机布线可以参考,我的电机线是水平放置,这样重心更低
电池重量274g左右,电设部分我配重了65g,仅供参考。
车壳以后会详细讲,这次先用x4的壳重新开个孔。
如此,基本装车就完成了。
大郁 高级 Fans 发消息
发表于 25-1-13 12:01:55 |显示全部楼层 来自: 中国
大工程
发表于 25-1-14 13:47:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
基础调车教程可以看山哥之前的贴
https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1264963&themecolor=f8980f&circle_id=110
mi9不一样的地方就在上双拉杆摆臂,需要用到特殊caster指针
发表于 25-1-14 22:28:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
拉杆调节a800r说明书有比较详细的说明,可以参考一下,因为拉杆调节和角度的变化相关不是线性的:
camber:前后杆同时拧紧半圈,camber增加一度。
caster:前轴,前杆拧进半圈,后松半圈,增加2.5度。后轴相反。注意前后轴,前轴caster靠后,后轴靠前
谢特m RC 新手 发消息
发表于 25-1-22 19:45:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 25-1-23 00:07:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nankey 超级元老 发消息
发表于 25-1-23 13:28:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
啥时候回来跑车呀
发表于 6 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
