keailoy 论坛元老 发消息
发表于 17-5-26 23:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
uky2002 发表于 17-5-26 23:00
那个谁,销量我说的很明白了,有多卖就会有少卖,锤子销量虽然低,多少也会影响小米少卖个几台,你要不理 ...
对对对,您说的对,希望您多多买车,多多在论坛学习!早日功成名就!三个月能说出一台车那么多优点,您学的很快的!看好你,不说啦,我年纪大了,早点睡觉啦,晚安
keailoy 论坛元老 发消息
发表于 17-5-26 23:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Druss 发表于 17-5-26 22:57
看你的资料也是大学毕业,是吧?毕业是啥意思你不懂吗。
懂,懂,是我才学疏浅,只能学雄鹰在天空中翱翔……
xiaoyazi 论坛元老 发消息
发表于 17-5-26 23:23:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
宅宅别说了,他们太能扯了,算了算了,是非曲直大家心里都有数了
chuaizicai 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-26 23:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我入模也3个月,一直以为410是铁车。现在才知道,原来410也可以战损,4组电就300大洋没了。是不是吹就是玩不坏的,也干扰了我的选择
发表于 17-5-26 23:50:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一直在吹7075,然后该断的也一样断
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-26 23:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
chuaizicai 发表于 17-5-26 23:48
我入模也3个月,一直以为410是铁车。现在才知道,原来410也可以战损,4组电就300大洋没了。是不是吹就是玩不 ...
我悄悄告诉你,大鸡那俩齿轮可以继续用,寿命未知
换俩轴承几块钱的事
chuaizicai  仔细翻翻断臂码的那哥们的帖子把。战损的又不是鸡哥一个。你到现在还认为410是神车,也算是继续干扰别人选择了  详情 回复 发表于 17-5-26 23:53
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-26 23:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
chuaizicai 发表于 17-5-26 23:50
一直在吹7075,然后该断的也一样断
7075都断了,6061呢?这个下限你还是不要秀了
来普及一下7075与6061的区别
铝合金      屈服力      剪切力      张力
代号       (Yield)   (Shear) (Tensile)
6065         7KSI         10KSI      13KSI
7075        15KSI         22KSI      33KSI
6061-T6    31KSI        17KSI      35KSI
7075-T6    73KSI        48KSI      83KSI
上表:6061与7075的各种强度测量数据。
从上表中我们可以很清楚的看出,7075比起6061铝合金而言,在各方面的测量数据都要明显高出许多,而这主要是因为7075铝合金中,铝合金的含量比6061中含有的铝还少了近8%所的缘故(6061中含有97.9%的铝,而7075中则含有90%的铝)。因为,纯铝是一项非常软的金属元素。
金属的韧度(Temper)
采用合金的方式,可以改变金属本身的特性,使其变成另外一种物理特性完全不同的材质。而除了合金外,另外一种可以用来提高金属整体强度的方式,就是所谓的“热处理”。一般我们常听到的“淬火”就是“热处理”的一种,它是让金属在经由高温加热后,再进行急速冷却的方式来增加其强度。而一般用来说明金属在经由“热处理”后的特性,就是所谓的“韧度(Temper)”。
一般描述金属“韧度”的方式,是采用不同的英文字母缩写来表示。在此我们列出几种常见的英文字母所代表的意义供你参考:
F:表示金属在经过加工处理后(包括:冷加工、热加工或铸造成形)就不再施以特别处理。
O:表示金属再经过“退火(Annealed)”的处理过程,至最低要求的强度水准。而一般经由“退火”的目的,是希望能使加工硬化的机件再度软化,并回复到要求的韧性,以增加材质的延展性与安定性,方便做更进一步的加工。
W:指使用“固溶热处理(Solution Treatment)”并经由“自然时效(Natural Aging)”的方式,来达到金属硬化的目的。而此热处理的方式,一般是使用在7XXX系列的铝合金,以提高其硬度。
H:表示经过加工变形的成品,这是一种不需要再经过额外热处理的过程,而能够提高材质本身强度的一种方式。
T:比上述的“F”、“O”或“H”等,更能强化材质韧性的一种热处理方式。而一般再“T”的字母后,都会再跟一个或一个以上的数字。如我们常听到的“T6”就是其中一种。
在所有的遥控模型的应用上,我们常可看到采用“T6”热处理的铝合金。如果是使用“T6061-T6”热处理的铝合金,甚至可以让原本6061的材质,拥有比7075铝合金更高的“屈服力”与“张力”(参考下表),不过在“剪贴力方面,则比7075还低。因此,在采用“T6”热处理后,将可大幅度提升铝合金的“屈服力”与“张力”,但相对在“剪切力”的增加幅度则较小,而这种热处理的的技术,同样都适用在6061与7075的材质上。
在上述中,我们说明了将6061铝合金材质,在使用“T6”级热处理后所得到的各种强度测量数据,而对于采用“T6”级热处理的7075而言,又会有怎样惊人的表现呢?
如上列的表三所示,对于7075――T6而言,在“屈服力”上提升到将近原本未经热处理前的五倍(15KSI→73KSI),而“张力”也提升了约二倍半(33KSI→83KSI),二更令人惊讶的则是在“剪切力”方面。对于6061-T6而言,仅提升了7KSI(10KSI→17KSI),为原本的70%;而在7075-T6上,则是从22KSI提升到48KSI,整整提升了二倍多。
结论。。。。。5mm的6061没有3.5mm的7075结实,有没有模友为了更高的颜值,放弃更强的屈服力, 剪切力,张力呢?
发表于 17-5-26 23:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
换俩轴承几块钱的事
发表于 17-5-26 23:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
来普及一下7075与6061的区别
继续,干扰选择
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-26 23:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
chuaizicai 发表于 17-5-26 23:53
仔细翻翻断臂码的那哥们的帖子把。战损的又不是鸡哥一个。你到现在还认为410是神车,也算是继续干扰别人选 ...
哥们吐血买了TBR的前后防撞,臂码应该安全了
有问题就去解决,这世上哪有神车,1:1的撞车照样撞坏,那哥们臂码怎么断的你可以具体咨询他,我不清楚
chuaizicai  你都知道有问题就解决问题,车无完车,在那嘲的6061干啥?吹你贵1000多买7075聪明呗。6061肯定成本比你7075便宜,又不是一个价钱的东西,在那秀啥优越感  详情 回复 发表于 17-5-27 00:01
