既然电池到手有问题怎么用平衡充依然可以充电?假设你使用锂电平衡充模式那么充电器会自动检测该电池内的正负极以及平衡充接口是否插上。一切顺利充好电上车。这的线已经换成是一样的红色,还有你是直接一个劲插尽?我曾经正负极接反过但是电调的开关并没有打开闻到胡味就拔点待正常接通后一切正常…如果前面假设成立Lz你可能是电调开关属于连通状态下的正负极接反,新充好的电池电压较高加上电池质量原因导致回路中电流过大击穿保护电调的电容加上你之前开关属于连通状态所以形成一个短路的电路(模型这么好的铜线电阻很小电流相当大) 之后就是你处理不当了…没有及时反应断开这个电路。 最后你说你是修苹果的也不能证明你正负极不会接错。 |
