认识抓翻
查看: 55139|回复: 224|   [复制链接]
ray9394 论坛元老 发消息
发表于 11-5-29 16:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 anordinaryman 的帖子
W * v^2 / r * tan(θ) > W公式是不是错了,公式左边 W * v^2 / r * tan(θ),重量(W)乘以一堆带其他单位的代数,然后再用公式右边的重量(W)作对比?就是说公式左右两部分的单位不一样,是没法作对比的。
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-30 09:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国香港
diehard 发表于 11-5-28 02:24
斑竹大人的物理应该还不错,好在我物理也还可以.
说你的几个错误, 正规物理里的确没离心力一说(当初大学的 ...
首先要弄清楚,公式不是我发明的,是真实赛车数据分析所沿用的,RC很少应用是因为车子在赛道上很多其他数据都难以收集(要把所有感应器缩细10倍装到遥控车上成本将是天文数字),但不代表遥控车就不用遵守这些物理定律。这些物理定律应用到赛车上已经很成熟,早已不在争论的层面,而在数据收集的应用上。
回答你的问题:" 最后加一个"=μ*mg ",一条算式要加什么是看要想算出什么来。在翻车的问题上,需要算出的是一个足以超过车重(向下)的向量(向上),把车提离地面,而公式里:向心力(量)X tan(θ)(向)就能求出超过车重(向下)的向量临界值,加入μ*mg这个变数对题解有什么帮助?
说到:“通常实际的做法就是减少地力,降车高.改滚动中心(其实也是为了降抓地力)”,这正是写这个主题的目的,把‘抓’翻这个错误观念改过来,因为若思路是以为‘太’抓做成翻车,自然是想到要减少抓地力,减少了抓地力,不翻车了,便以为理解正确,但可有细心想一想抓地力和车速的关系?是正比的关系,抓地力愈高,车速愈高,反之亦然,用不同方法(如涂502)去尝试减少抓地力,后果必然要反映在车速上,车速慢了,自然不翻车,换来是车手自我感觉良好(能用相同油门过弯而不翻车)而已,其实慢了的不单是弯中的车速,直路也牺牲了(若涂轮胎时超过了camber)。
最后要说明滚动中心是用来“分配”重力转移到前后轴,是相对的,前轴减少了滚动其实变相是后轴滚动多了,但整体上的力‘量’是不会改变的,而这个‘量’是由上述的公式所约制,若公式算出来的值超过了车重,任你怎调滚动中心也是要翻车的,必须要在公式内4个变数中作出调教,才能避免翻车。
发表于 11-5-30 09:20:11 |显示全部楼层 来自: 中国香港
W * v^2 / r * tan(θ) > W公式是不是错了,公式左边 W * v^2 / r * tan(θ ...
原公式的W应该分作两个变数,一个m(mass)和一个g(地心吸力的常值9.8m/s^2),用W来概略是为了易于理解(已在1楼作补充更正)。
发表于 11-5-30 09:43:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
理论是写给希望参与竞速的朋友的,若只是心情玩玩,就不要理会了。若希望能开快一点,但又不想了解背后原理的话,遇上翻车而又不想减低车速时(看着别人都可以开得更快而不翻车),可以按着以下方法排查改善(按容易程度排列):
1)驾驶方面,用尽了跑道的宽度没有?换言之是否依循了外、内、外的过弯路线?
2)是否downstop太少(droop太多)?这是遇上翻车时优先考虑的调车选择,事实上,即使不翻车,droop也不应set得太多,除非你要车子很强烈的扭动,否则一般不要超过3mm。
3)车宽还可以增加吗?在四轮的六角与轮胎之间加垫片(若只在其中一轴增加会增加推头/甩尾情况)。
4)还可以用软一点的弹簧吗?若2)无法进一步增加,便考虑这个,但会影响整体车子行走特性,需要更多其他设定配合。
5)车高还可以降低吗?降低车高应该很直接有效,但降低车高需要更多其他设定配合,弄得不好可能得不偿失,所以放到最后才考虑。
ray9394 论坛元老 发消息
发表于 11-5-30 13:12:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那公式就不可以约简成为v^2 / r * tan(θ) > 1了, 应该是 v^2 / r * tan(θ) > 9.81。
其实我是读土木工程的,所以对机械计算不是很熟,但是我觉得悬挂支撑角度不一样,应该是对结果有影响的。另外,我还是觉得使用较低摩擦力的轮胎是有帮助的。我是这样想的,远离湾心的轮胎如果可以往外滑出去的话,反车这个动作就失去了支点。就像开真车做handbrake turn的动作一样,如果汽车不是横滑出去的话,反车的机会应该很大。我不知道我的想法是否正确,只是想讨论一下。
diehard 论坛元老 发消息
发表于 11-5-30 14:06:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
显然斑竹大人没看懂我的意思.
物理曰:有一个正力必有一个反力. 此为牛三定律.
所以向心力的反力就是抓地力. 所以当然和μ*mg  有关!!!!.
发表于 11-5-30 16:29:48 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 ray9394 的帖子
说得很对,原公式是m*v^2 / r * tan(θ) ,代入W后正确应该写成W*v^2 / (g*r) * tan(θ) ,但由于g是一个常数,为了解释方便而一直省略了。行家若要认真把单位对消而验证公式成>1的不等式时是应该加上的(已经在1楼补充加上了)。
handbrake turn是后轴突然失去抓地力(锁死车轮)而出现严重甩尾(转向过度),和有没有失去支点怎样联上关系我看不出来。但handbrake turn不翻车是因为落了handbrake车速就很难(不是不可能)达到翻车的车速,若在足够车速时,即使是甩尾也是会翻车的。
对于不抓地就不会翻车的误解,其实可以透过一个很简单的思想试验(thinking experiment)来说明,想像一辆双层、三层甚至四层的巴士在最上层坐满乘客,开在雪地上(排除雪地结成了冰,完全无法开动的极端情况),只要有很小的抓地力让巴士向前行进,在固定了速度后打方向,巴士会不会翻车?不会?把乘客升到五层、六层上去,会不会?当然,思想试验的结果是可以透过控制思想来决定,但理性一点去想,或许能理解到抓地力的‘量’并不是翻车与否的决定因素。
发表于 11-5-30 16:34:25 |显示全部楼层 来自: 中国香港
显然斑竹大人没看懂我的意思.
不是说有没有关,而是说把这个变数加进公式得出来的是什么答案。翻车的临界向量算出来再乘以μ*mg后是什么东西?怎样解释?真的没看懂。
diehard 论坛元老 发消息
发表于 11-5-30 17:22:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
m*v^2 / r * tan(θ) =-μ*mg=f(x)
斑竹大人你所做的一切都是为了减小最后的f(x), 同样减小轮胎的抓地力也是一样可以起倒减小最后f(x)
根据牛三定律,前2个力是同时存在,力的大小相同,方向相反,所以通过你忽视了改变抓地力和你改车架,减速其实是一样的作用.所以你说抓翻于轮胎无关,更本站不住角,或者说你只说对了一半.不够严谨.
ray9394 论坛元老 发消息
发表于 11-5-30 17:30:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的。在很低摩擦力的情况下在一定速度下入弯也会反车的。可能我的比喻不是很正确。
