认识抓翻
查看: 55185|回复: 224|   [复制链接]
liyingxia 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
纯数值呀…………理论性的东西…………
nankey 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:54:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fwzflqwer 发表于 11-5-27 16:43
各位楼上的朋友请注意,讨论需要一个融洽的环境,不要争锋相对。
这个公式其实是高中物理的公式,忽略了 ...
公式一点没错,不过lz翻译的时候显然没吃透,给错误解释了,没法给别人以正确的引导,反而帮倒忙
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 16:58:53 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
回复 nankey 的帖子
只是在强调一个融洽的讨论环境,既然楼主能提出来,大家能参与讨论,希望大家平和沟通。
讨论问题的时候没有高低一说,你一言我一语,才能有个最终讨论结果。逛论坛有句话,知识都在回复里。不是说LZ的想法不重要,要是回帖的讨论才会把话题拓展开
给予LZ和大家讨论的肯定
学到不少
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-27 17:15:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 nankey 的帖子
“统一一下名词,我可否按照通常的理解,向量的含义是矢量?带着方向和大小的那种。如果这样的话,这句话里的向量到底如何理解?分解到轮胎上的力的绝对值?”
37楼的分析很好,有助进一步弄清楚问题。向心力公式v^2/r算出来的是个scalar(标量),这个scalar应用于轮胎能承受的G Force(同样是个scalar),以计算弯心的极速。但要计算翻车,就要计算一个与车重(向下)相抵的向上vector(向量),所以须要加入公式里的tan(θ),但却不用牵涉到轮胎的摩擦力系数或能承受的G Force方面去。
baichi 论坛元老 发消息
发表于 11-5-27 17:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对与楼主的想法,大部分表示赞同,但是也有几点认为值得商榷:1.公式中的tan(θ)是重心高/车宽的一半。个人认为在过弯中,重心除了上下移动还有左右移动,重心距外侧车轮的距离不见得就是车宽的一半。玩蚊车的时候碰到过换上硬号扭腰片后翻车现象减少的情况。个人认为重心侧移过度以致翻车的情况也应有所考虑。2.文中谈论到过弯时外侧避震机延伸会抬高重心这点有些疑惑,觉得更多的是重心的侧向移动。小弟新手,有点疑惑……望各路大侠指正……
禅城杰佬 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-27 18:59:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很好的技术贴啊,学习了……
x-tech 超级元老 发消息
发表于 11-5-27 19:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今有奇才出,
人称理论帝。
文字滔滔如海无涯,
公式云云法力无边。
设定疑惑皆可指点,
思路清晰逻辑无暇。
纵有争议亦可力排,
王中之王无可匹敌。
发表于 11-5-27 21:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
你太他妈人才了  肉丝  你比样是人啊
tkbeijing 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-27 22:41:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
誤入中學物理教室
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-5-28 00:11:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我操。。 啥时候FANS。开了物理区了??
反正丫疯疯教我什么记不太清了。。因为太久不玩车。。。但是丫常常跟我说。。你丫自己去试。。。  很多东西你会发现。。实践中。你想的种种种种。常常是狗屁。。。。而我们常常为了狗屁而研究半天。。。 所以建议走出屋门。。。尝试一下吧。。某些东西。。再研究。。单圈也是不会快的。也是不能阻止上墙的。。。因为你没有时间。一边操车。一边那个casio高级计算器去算复杂的公式。。来答复你。。车速多少。。是不会翻掉的。。。。。。
