发表于 09-2-16 22:38:45
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
应该不是舵机的问题,我刚才把舵机拔掉,小放一会儿之后开机,依然没反应,还是要等第二次开机才有反应。原因会不会出在电池上或是别的什么地方?
afterdot 发表于 09-2-16 20:55
你有没有试过重新对码?如果还不行就只能问卖给你的商家,看看是否产品质量的问题。
我更关心的是V2版本在正常运行时不关闭接收机电源,只关闭发射机的电源,然后重新打开发射电源,看看接收机能否还可以和发射机连接,因为早期的V2版本在这种情况下就会失控。 |
发表于 09-2-16 23:55:52
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
我更关心的是V2版本在正常运行时不关闭接收机电源,只关闭发射机的电源,然后重新打开发射电源,看看接收机能否还可以和发射机 ...
hj 发表于 09-2-16 22:38 重新对码还没试过,等下试试看。不过接收机和发射机是可以正常连接和操作的,所以质量问题么…………有点尴尬。问商家也是一知半解,哎。试了下开机中关闭发射机再开机,可以马上重新连上的,试了几次都是这样,应该是改进了。还有个古怪的现象就是,尽管连接成功也可以正常操作车辆,但接收机上的红色指示灯却不是每次都亮,有时候黑的,但一切正常,有时候是正常点亮。 |
发表于 09-2-17 00:36:20
|显示全部楼层
来自: 中国广东潮州
算我新手无知啊哈哈,之前看说明书是一目十行草草过。刚才又仔细研读了说明书,原来偶尔出现接收机指示灯不亮或是不规律闪动是属于合理范围,遇到这种情况只需重新关机再开机即可。另外,我看见的是红灯,说明书上是写黄灯,所以有前面关于红色绿色啥的误会。不知是我眼神不好还是写说明书的同志眼神不好了,呵呵。总的来说还是相当满意,毕竟前面的疑虑和误会都打消了,心理舒服多了。接下来就等拿去室外实际使用喽。 |
发表于 09-2-17 00:44:22
|显示全部楼层
来自: 中国广东潮州
现在剩下唯一不爽就是切割打磨3PK的发射模块盖子费了我老大力气,修整之后也破坏了盖子的表面金属漆,可惜可惜。可能生产的时候根本就没考虑过给车控用……但发射模块顶部无故多出一层突起还真是匪夷所思,又不是装不下内脏,也不见得美观,不加也不会影响到板控的效果和安装……反正这匪夷所思的设计很尴尬!要买的朋友如果你也是3PK,请自行斟酌。 |
发表于 09-2-17 03:26:34
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
开机信号问题 我也有遇见过 我现在都是先开车 再开控 这样就会好很多 但是有时候的确也连不上!
是有点麻烦 但是开个2次以内 基本就可以连上了 500的东西 实际好用就可以了 距离和信号强度是很好的 反映也好 你家的WIFI绝对不会干扰到这个的 这个V2是DSSS的 呵呵!
我不是拖 我也有点感觉我是在做广告 呵呵 ! 但是东西的确对得起它的价钱 ! |
发表于 09-2-17 09:00:40
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
是的,但至少用起来很好,没遇到任何问题。第一次用,也不知道是不是所有2.4GHz都是有偶尔开机收不到信号的情况呢?楼上的朋友我没说你是托啊,对这个产品使用效果还是很满意的。 |
发表于 09-2-17 10:05:01
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
56# afterdot
我的是V1版本,没有你说的问题,但是V1和V2是不通用的,如果以后V2成熟就可能不会再出V1的接收机,所以还是建议其他兄弟买V2。V1和V2的区别就是V2的速度快,对码比V1灵活。
我挺喜欢它的接收机,它是两块电路板插在一起组成,把大的那块电路板的针脚插座焊走,然后把小的电路板插回去并焊接好,其他多余通道上的针也除去,接着用适合AA电池的热缩膜包装它,这样的话虽然失去了保修但是得到的却是33.5*21*6的超薄接收,我就把这个接收装在我的国产MINI车上玩。 |
发表于 09-2-17 18:12:16
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
LS的牛人 你真强 我想买塑料合的接受 可惜我已经买了2个热缩膜的接收了 郁闷死!!
还有 V1不是每次开机都要对码么 ??
还有你说的速度 V2当然比V1快 不然比V1快 而且还比V1省电 V2用的DSSS! 高速22M 14段跳频 好东西哦 !! 这是决定它目前来说干扰小的主要原因 因为大型DSSS设备是FHSS设备的好几倍价钱 贵啊 呵呵!所以现在WIFI基站一般还在用FHSS!呵呵 ! |
发表于 09-2-17 19:41:03
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
58# tonyshan007
可能最早期的V1就要每次开机都要重新对码,我在去年11月买的这款V1就是只对一次码就OK。当时我本来要的是V2,可是商家说V2刚推出不到一个月还在试验阶段,返修很高,其实最主要的就是V2在玩的过程中,如果发生意外导致短时间内无法接收发射机的信号,或者由于被干扰屏蔽了发射信号,都会造成接收机自动保护关机,之后就算很快恢复发射信号也无法把接收机唤醒。试想一下你的飞机在空中飞行时如果碰到这种情况,你就只能等着去找飞机的残骸。不过现在的V2好像好了很多,但是还是有你们说的小毛病,不过几百元的东西我们也不能强求太多,不知道国内的厂家为什么不能等到产品成熟后才推出市场卖。
我的接收机也是热缩膜包装,其实很容易拆的。只要小心的用刀把包围八通道针脚的海绵与热缩膜划开(这个接收机就是在这个海绵与外包装的热缩膜之间用胶水固定的),然后小心的移动就能把电路板移出来,在移动的过程中一定要注意接收机上的对码按键是塑料的,如果不小心就有可能会把它弄断,我在拆的过程中就搞断了。另外,你们玩车时最好把接收机上其它没用的针脚用绝缘的东西包起来,防止车辆在碰撞的过程中导致针脚之间互相短路。 |
发表于 09-2-19 14:57:52
|显示全部楼层
来自: 中国北京
KO控肯定能用,要用兼容FUTABA的高频头改,JR,FUTABA的PPM信号不一样,但是从AD上可以看出来KO和FUTABA是一样的,多翻技术帖子,多联想,问题好解决呵呵 |
