[遥控设备] 国产 CORONA 2.4G V2V版 差劲测试
查看: 37693|回复: 148| [复制链接]
tonyshan007 论坛元老 发消息
发表于 09-1-3 21:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的  你好想对信号不太了解   FHSS-窄频   DSSS-宽频  这是统称概念  呵呵
FHSS发送的脉冲一般是1MHz(最高3MHz)
DSSS则是22MHz  可见高多少倍??呵呵
而且DSSS还有效减少了耗电 因为FHSS必须在2.4G整个频段内经常性跳频,带来了大量的跳频上的电力开销.
而DSSS频宽划分成14个22MHz的通道(Channel),临近的通道互相重叠,数据就是从这14个频段中的一个进行传送而不需要进行频道之间的跳跃。 所以省电
很明显 下面写的这4种2.4G都是窄频的啊
但是新版的CORONA V2是DSSS的!  这个测试是对V1版的CORONA做的测试!
1.CORONA (9X2-2.4G + FF9-2.4G) 注意是V1版的,不是V2
  <发射器>
  特征:  取用2个固定频率之窄频讯号的跳频通讯.
  技术:  2.4G+跳频技术(Frequency Hopping)
  功率:  正常.
  跳频功能: 2~3频率(FDMA).
  <接收器>
  抗干扰: 2组频率以上同时受盖台式宽带干扰会锁定.不太容易受干扰.2~3频率分配含盖~500MHz间隔.
  2.SPEKTRUM JR DX7
  <发射器>
  特征:  开机自动扫频,取用3个没人使用的固定频率之窄频讯号的跳频通讯.
  功率:  正常.(原本比一般小16dB.)经确认,为天线的问题,更换一支天线就正常了.
  跳频功能: 开机自动扫频,3频率(FDMA).
  <接收器>
  抗干扰: 2组频率以上同时受盖台式宽带干扰会锁定.不太容易受干扰.3频率分配含盖~300MHz间隔.
  3.ASSAN
  <发射器>
  特征:  固定频率之窄频讯号.
  技术:  2.4G.
  功率:  正常.
  跳频功能: 没发现.
  <接收器>
  抗干扰: 受盖台式宽带干扰会锁定.可能受干扰.因为单频操作.
  4.FUTABA FF10(FASST)
  <发射器>
  特征:  取用N个窄频讯号含盖近乎整个2.4G的跳频通讯.
  技术:  2.4G+跳频展谱技术(Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS).
  功率:  正常.
  跳频功能: N个窄频讯号(FDMA).一直在跳频.
  <接收器>
  抗干扰: 受盖台式宽带干扰会锁定.很不容易受干扰.N组频率分配含盖~800MHz带宽
[ 本帖最后由 tonyshan007 于 2009-1-3 10:16 PM 编辑 ]
andhows 论坛元老 发消息
发表于 09-1-4 18:08:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在等等楼主进一步的使用感受,如果这真的好用,有点想把副他爸的2.4G模块出掉,回收资金买这个用,这样可以买好几个接收用了。
发表于 09-1-4 20:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我感觉很好用 但是最近实在没时间 忙 靠研的事  所以没时间玩车 也就测试不了  但是那天晚上出去完了1个多小时  什么事都没发生 感觉很稳定  还有 DSSS感觉很不错 如果是真的DSSS那就太好了 !!!
mhy13736735117 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-4 21:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
:em37: 早点失控吧。换4PK
发表于 09-1-4 22:13:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
小土豆 你成心气我  不和你好了
Dj-Toms 超级元老 发消息
发表于 09-1-5 00:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高度关注....KO的模组
dark 超级元老 发消息
发表于 09-1-5 05:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前几天还在头疼9X2遥控2.4G组件到底选spektrum,Corona还是Assan的问题,结果到后来,外观至上的我还是选了外壳明显漂亮多了的spektrum......................
发表于 09-1-5 20:29:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SP的太贵了  CORONA这累是给我们穷人用的  呵呵
还有 KO的不知道能不能和JR 的一起用   JR和KO不是一个厂的东西么  你问问卖家
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 09-1-5 21:26:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SP已经给2.4G车用控带入了一个低价时代了。。。
发表于 09-1-5 22:55:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1000多啊 还是贵  呵呵   这套国产的 连一个接收的价钱都不如  多便宜啊   SP的一个接收还600多呢
