发表于 09-1-18 16:19:42
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
今天又经历了次对于这个国产2.4G的磨练
玩车环境: 沈阳三好街 音乐学院 (周遍是全东北最大的IT集散地,全三好街基本遍布WIFI网络(这个就是2.4G啦).离我不到200米的地方就是卖电脑和IT产品的大厦 干扰情况可见其"险恶" )这样的情况下 距离最少100米 再远实在实在是看不见了! 所以没远开! 没发现有什么失控现象 抖不陡就不知道了 如果抖也是非常细小的抖 根本感觉不出来!
可见这套国产2.4G还是不亚于进口2.4G设备的! 可以信赖 价钱还这么公道 用FUTABA遥控的朋友们 你们有便宜的2.4G买了 呵呵
以上所说的也是我自己的一点片面之词 认为进口的好 可以坚持您的看法 我只是给和我一样的穷RC朋友们一个相对便宜的价格 又能享受顶级遥控方式的朋友门!
[ 本帖最后由 tonyshan007 于 2009-1-18 04:21 PM 编辑 ] |
发表于 09-1-18 16:45:34
|显示全部楼层
来自: 中国四川成都
原帖由 tonyshan007 于 2009-1-18 16:19 发表
玩车环境: 沈阳三好街 音乐学院 (周遍是全东北最大的IT集散地,全三好街基本遍布WIFI网络(这个就是2.4G啦).离我不到200米的地方就是卖电脑和IT产品的大厦 干扰情况可见 ...
我用了Corona的无晶体FM接收机,感觉还是不错的,很小巧,而且无需晶体,反正用在电脑上,感觉性价比够高!
[ 本帖最后由 诺亚 于 2009-1-18 04:47 PM 编辑 ] |
发表于 09-1-18 17:00:15
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
反正我感觉 这个2.4G完全符合我的口味 如果这个2.4G不是它所说的DSSS 是按照FSHH的话
那在我玩车的环境里 一定会撞频的 DSSS宽频 撞频几率比较小 因为做DSSS的费用 比FSHH要贵不少 因为速度快了二十几倍!
所以这个2.4G应该不是假的DSSS! 应该是货真价实的DSSS |
发表于 09-2-15 00:45:34
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
前天又跑车了 最远300开外 车有点失控迹象了 转弯不是那么听使唤了 还好是大脚 后面有灯 隐约看灯 这个东西用到现在 没有一次失控记录 工作很稳定 而且也省电 没有发热现象(可能归功于DSSS在14个频率内跳 工作负荷比FHSS的79个频率内跳节省工作强度)
大家可以放心购买了 声明 我不是托 认识我是托的 可以不理会 ! |
发表于 09-2-15 16:02:09
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
关注了很旧,终于买了一套V2新版的,接收机已经换成高强度塑胶外壳,质感不错,也有单卖的4通道接收机,价格比8通的便宜点,适合车用。不过因为高频头顶部的突起,盖上3PK上面那个盖子花了我很多力气。以前用FM和AM只要一进我家厨房就失控,现在在任何角落都没有丝毫不正常现象了,室外效果应该不会差。 |
发表于 09-2-15 17:39:03
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
这套东西我玩了几个月了 不错的 !
LS的可以拿到外面试试 看看我有没有撒谎 反映速度反正不比FUTABA PCM的慢 最起码一样(我看是快)
再实际跑跑最远距离 (车一般不会失控 如果再远 估计已经超出你视线了) |
发表于 09-2-15 18:03:06
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
这套东西我玩了几个月了 不错的 !
再实际跑跑最远距离 (车一般不会失控 如果再远 估计已经超出你 ...
tonyshan007 发表于 09-2-15 17:39 就是看了你的帖子才打算买的,等天气晴朗了出去试试看。 |
发表于 09-2-16 10:38:48
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
我发现我的机器有时候开机会连接不上,貌似是先开控的情况下容易发生,说明书上说是先开接收机,这貌似和其它制式的开机顺序不一样啊。是2.4G的都这样还是就Corona的这样?先后顺序到底有没有什么讲究?或许是我房间里面干扰太强导致的(有一台无线路由,也能收到隔壁家无线路由的信号)?以前FM和AM都先开控,不然失控。 |
发表于 09-2-16 13:08:02
|显示全部楼层
来自: 中国北京
非常关注,求ko的,或者数据线兼容也行,大不了自己改外壳就是了,国产性价比高啊 |
发表于 09-2-16 13:32:56
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
曾经看见有ko头转futaba的,不知道反过来改是否也适用。 |
