[遥控设备] 国产 CORONA 2.4G V2V版 差劲测试
查看: 37695|回复: 148| [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-16 13:42:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
里面信号线定义区别不大,就怕数据定义区别很大,那就2了
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-16 13:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
听说这个牌子以前的V2版本有BUG,具体是如果使用中,无论是接收机还是发射机断电就算一秒,都无法再次连接,必须关闭发射机和接收机的电源,然后重新开启才能重新连接。现在的版本不知道改好这个BUG没有?
我有这个牌子for JR的V1版本高频头,但是试验过装在KO控上是不能和接收机对码。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-16 14:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上,如果还是不能提供ko的,那只能老老实实等了……
afterdot 终极 Fans 发消息
发表于 09-2-16 15:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试验了几个小时,发现个很古怪的现象,每次关机较长时间后再开机,第一次总是没反应,第二次就正常,不知道是不是质量问题?还是怪脾气?
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-16 16:13:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
afterdot 发表于 09-2-16 15:34
你是否用4节NI-MH电池做接收电源试机,然后用的是数码舵机或者高速、大力的舵机试验的?好像电池的电力不够就会有这个现象。
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-16 16:21:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
43# nankey
我只是说for JR的高频头不行,但是for futaba的也许可以,关键是没有人试过吖。而且那个厂家生产的高频头是给玩空模的朋友用的,空模领域好像没有KO的遥控,看来厂家在短时间内是不会生产KO车模用的高频头,你可能要等很久的时间才行。
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-2-16 18:35:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
泪流满面,求谁有futaba的可以扔一套给我,保证不损坏结构,不损坏功能,测试一下
发表于 09-2-16 20:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hj 发表于 09-2-16 16:13
我是电车,用的就是7.4v镍氢电池组,舵机是futaba s3050,不算大力,但是数码的,等会儿换条电池组试试看。
hj 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-16 20:38:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
afterdot 发表于 09-2-16 20:19
你不用换电池直接换普通的模拟舵机吧,好像这款接收和数码舵机的兼容不太好。
发表于 09-2-16 20:55:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hj 发表于 09-2-16 20:38
应该不是舵机的问题,我刚才把舵机拔掉,小放一会儿之后开机,依然没反应,还是要等第二次开机才有反应。原因会不会出在电池上或是别的什么地方?
