Jeah 发表于 2022-07-04 17:48 大齿应该可以通用,我已经装车完成,你车到了自己试一下其他齿轮即可。 |
部分楼层回复慢很抱歉,我们继续。 试装挡泥板后发现此处透光,真实车辆的挡泥板都是黑色或白色等有颜色的,于是为了兼容更多车壳,直接喷黑处理。 附带的轮毂轮胎海绵是典型的菠萝拉力胎,耐用度还是很不错的,我的xv01也一直使用的这种。 整备齐活,最后上车尺调整角度。 注意调车时所有设备全部搭载,这样可以模拟车辆下地时候的悬架状态。 Xv02提供了原厂的空白设定表,很方便的记录自己的设定。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接下来放一下自己的设定,只起到参考作用,仍旧是每个人都有每个人的习惯。 在此说一下电设重量的问题, 长电约300g 短电约210g 电调+风扇约100g 无刷马达约170g 金属短身舵机约80g 接收机约10g 线材约10~30g 金属马达座模块约10~20g 所以 左侧舵机+短电+线材约300g 右侧电调+接收+马达+线材约300~305g 左右是基本相当的重量。 若用长电,则电池测偏重,需要在马达侧配重约80-90g 这也是我选择短电的原因。 ![]() |
醉心Prince 发表于 2022-07-04 18:16 感谢认可,整车垫片基本原厂都带,不需要额外购买,除了摆臂调节虚位需要两个3.1x5.5x0.5是我个人的,但是仍旧可以从原厂其他地方零件包里匀出来。至于避震上下运动干涉问题,请看我后文。 |
mzy460448629 发表于 2022-07-04 18:17 是否毁车更多取决于手法,mod组别的电房都是4.5t的,一样是胶齿甚至大齿都是64p的。 如果实在担心,可以将动力限制在50%即可,不需要额外购买动力,省下的钱可以购买一些金属臂码等升级件作用更大。 只是个人观点。 |
