imagine007.gc 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 14:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
防尘罩在舵机拉杆那块如果要密封好一点,是不是要加防尘棉,然后开个缝走舵机拉杆
ferrarifan  对,如果追求比较完美的防尘效果,就需要自己改动了,甚至参考船模的舵机拉杆风琴套,但是xv02的防尘罩本身也是有一定缝隙的,不会特别隔绝。另一方面,适度的透气对散热很有帮助。  详情 回复 发表于 22-7-4 15:37
发表于 22-7-4 15:32:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
young仙僧 发表于 2022-07-04 12:48
车靓,拍的也好,种草
谢谢认可
发表于 22-7-4 15:33:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
南溪山 发表于 2022-07-04 12:50
你好,用标准舵机和防尘罩有干涉吗
标准舵机可以用,只是注意舵机臂高度即可,原厂说明书标注支持标准舵机的。其实干涉也不怕,将防尘罩稍微裁掉一些即可。
发表于 22-7-4 15:34:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
x496083245 发表于 2022-07-04 13:02
这车如果叫tb05 ra是不是更合适
我也觉得偏向于TB05 Pro/Ra哈哈,实际素质还是比大家调侃的TT03 Pro/Ra要高的
发表于 22-7-4 15:35:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
涵瑀 发表于 2022-07-04 14:25
请问打磨差速壳的砂纸用多少号?
我用的400+1000,先用400打去毛边出来平面,再用1000精磨一下,效果特别好。
发表于 22-7-4 15:35:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
发表于 22-7-4 15:37:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
imagine007.gc  散热的确是。我相信很快会有人开发防尘网的。  详情 回复 发表于 22-7-4 19:25
发表于 22-7-4 15:46:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
接下来继续电子设备的装车。直接干货:
一,建议所有电设装车假组,确定线材长度,安装防尘罩确定高度再安装。这样完成后会比较干脆利落。
新手当然可以让卖家预先焊接好动力,过长的线材记得绑好避免和传动干涉。田宫原厂提供了扎带以及说明书详细捆绑说明。
进阶玩家完全可以施展自己的拳脚,打造性能和颜值俱佳的走线,这车不难的。
二,因为软包或带出线的电池只要尺寸合适就几乎没有任何难度的可以兼容。所以我就选取相对最难的硬壳香蕉插电池来做出举例安装,可供参考。
图中为短电,实际长电方式一样。最担心的侧出线没有问题。安装拆卸电池时先将电池取出再插拔即可,操作还是比较方便的。
发表于 22-7-4 15:52:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
继续将其余电子设备安装到位。
包括有感线,电容,接收机,开关等等均可以找到相对合适的位置。
需要说明的是,为了尽可能防尘,我并未开天线孔,而是直接将天线管弯折90度朝前,这样装上防尘罩后顶部将会没有任何开口,所有电子设备全部处于防尘罩的包裹中。
fly164825  突然想到,这样的话车壳灯组插起来挺麻烦  详情 回复 发表于 22-7-5 22:16
涵瑀 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-4 15:54:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
感谢回复。
