speed340 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-4 11:44:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
ferrarifan 发表于 2022-07-03 23:03
已经更新了,有你想要的答案。
感谢感谢!
发表于 22-7-4 12:08:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
下面开启xv02一大亮点-防尘罩的制作。
干货:
一,这实际是最麻烦最需要耐心的步骤。新手朋友最好提前有个心里建设,避免猝不及防心态崩掉。
二,防尘罩整体是0.5mm厚度左右的pc材料。
三,切割方式建议用一把新的笔刀/小刀。不要用车壳剪,整体切出划痕后用手掰开,可以很完美的将所需零件取下,然后再用砂纸细处理边角部分即可。此方法通用任何车壳制作。
四,说明书指导需要四角各开2个定位孔共8个,实际观察后发现原厂给了四角各3个的位置,为了增加稳定性和耐用度,我选择了每个角开3个一共24个3mm孔的做法,此处需要手钻/开孔器配合。尤其边角需要耐心才能制作完美。
五,前端舵机拉杆是需要开口的,原厂指导的开口方式会比较繁琐。可以参考我的开口方式。安装拆卸会顺畅不少。
六,注意防尘罩还是有一层膜的,建议全部完工后再集中撕掉,就会获得亮闪闪的一堆心情玩意儿
整体效果如图,距离整体完工更进一步。
发表于 22-7-4 12:40:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
继续完成防尘罩部分的制作。
我替换了原厂垫片,采用更大直径的田宫蓝铝合金垫片来保证更好的耐用度。
原厂提供了两条魔术贴来固定防尘罩,实际尺寸很合适,建议先假组再安装。魔术贴的毛面建议粘在罩子上,勾面粘在车体,这样会尽量减少灰尘的贴附。
发表于 22-7-4 12:41:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
XV02 Pro亮点之一防尘罩的整体及细节展示,至此,防尘罩部分全部完工。
young仙僧 RC 新手 发消息
发表于 22-7-4 12:48:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
车靓,拍的也好,种草
南溪山 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-4 12:50:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你好,用标准舵机和防尘罩有干涉吗
ferrarifan  标准舵机可以用,只是注意舵机臂高度即可,原厂说明书标注支持标准舵机的。其实干涉也不怕,将防尘罩稍微裁掉一些即可。  详情 回复 发表于 22-7-4 15:33
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 22-7-4 13:02:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这车如果叫tb05 ra是不是更合适
ferrarifan  我也觉得偏向于TB05 Pro/Ra哈哈,实际素质还是比大家调侃的TT03 Pro/Ra要高的  详情 回复 发表于 22-7-4 15:34
涵瑀 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-4 14:25:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
请问打磨差速壳的砂纸用多少号?
ferrarifan  我用的400+1000,先用400打去毛边出来平面,再用1000精磨一下,效果特别好。  详情 回复 发表于 22-7-4 15:35
逝去的记忆 论坛元老 发消息
发表于 22-7-4 14:29:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
好详细,必须支持
ferrarifan  感谢认可  详情 回复 发表于 22-7-4 15:35
imagine007.gc 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 14:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
防尘罩在舵机拉杆那块如果要密封好一点,是不是要加防尘棉,然后开个缝走舵机拉杆
ferrarifan  对,如果追求比较完美的防尘效果,就需要自己改动了,甚至参考船模的舵机拉杆风琴套,但是xv02的防尘罩本身也是有一定缝隙的,不会特别隔绝。另一方面,适度的透气对散热很有帮助。  详情 回复 发表于 22-7-4 15:37
