日本 KO Propo 宣布即将发布其最新的电子控制电源开关——Electrical Switch 4。这款开关的外壳尺寸约为 Electrical Switch 3 的一半,专为油动 RC 车辆设计。内置 CPU 会记住电源状态(开/关),因此它可以防止由于汽油引擎遥控车特有的振动引起的连接器连接失败或在过载期间的瞬时断开导致的断电。它配备了全彩 LED 显示电池模式(截止电压)和剩余电池电量。这使车手/玩家能够一目了然地检查开关状态,而且使用高强度 LED,即使在户外也易于检查。开关附带两种类型的底座,一个带有固定孔,一个不带,您可以根据安装方式选择使用。 2025年2月上市,产品编号 60231。 规格: |
