kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-17 21:42:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
前言:作为一名KK多年的老粉丝,从土豪金1323到1025再到刀锋上坡路,再到刀锋然后V2-1238,我感觉经历了KK舵机整个发展历程。
这里感叹一下,原来KK是做升级件到舵机,最后到K1(K1/K1-V2/K1十周年、V3准备推出的甲壳虫),我认为KK对RC的热情还是没有退减的,比较我认识了这个品牌也有快10个年头了,也见证了KK从开始到巅峰再到目前沉寂的时段。我代表个人向KK的产品再一次问候。不是为了体验产品齿轮耐不耐操,防水性能等问题。
我只需要验证一个问题:就是KK是不是在不断地进步,产品是不是在不断的改良!
我入RC应该也有十几个年头,用过的舵机应该少说也有上百个,品牌涉及都记不清了。但是我敢肯定的是,有些品牌早已经销声匿迹了,而KK还在不断改良产品,而且推陈出新,如果市场完全不认同,我相信KK老板不是傻就是笨,还是他有一种“信念”,借此产品想表达给模友呢?前几天我看见 信念系列舵机上市,有感而发。怀着一颗检验的心,2 3 4号都跟K总购入一颗,感谢K总的详细讲解以及支持。我这里只是从产品的进化验证一下KK这个品牌的舵机究竟还有没有“生命力”,到底有没有在进步,还是在坑模友。前几天看到发布新闻,说实话,图片确实有点简陋,还不如淘宝的配图。这里必须吐槽一下KK的新闻发布,真的失职。没有把关好想要表达的意思。但是我注意到了最后几行字,7.5折!好奇心进一步推动我打开淘宝搜索。真是可怜,好像没几家上架。。。KK的舵机经历了什么。。。作为多年粉丝    友情推动了我打开WX,联系了K总。所以才有了今天的故事。能够打7折多的产品,到底值不值得我尝试,说实话我心里还是打了个问号,毕竟上架的没几个商家。还在担心售后问题,不过这么多年KK还在的话,必定有他的存在意义吧。客服态度以及服务意识确实需要提高。 我买之前确实对比过了价格,毕竟现在舵机品牌较多,选择性也是比较多的。信念系列的舵机定价我感觉比较高,折扣后就不贵了,空心杯的也就三百多的推广价,跟最近比较火的功勋也就差不多。直接入手分享给大家,我可能检验的心态大于使用吧,要不然我也不舍得拆。。。
不多说了,上图:
我选择了先拆信念2号
打开上盖后,我还是发现了新的东西,就是舵机上盖顶部多了2个不锈钢杯士,以前我用过的舵机,好像低端的才有,高端的反而没有。稍后我会拆一个刀锋对比一下。有了这个设计,定位滚针就更加稳定了,不会因为扭力过大或者磨损导致上盖的定位孔框量变大,导致齿轮咬合问题。这个也是我的经验,很大一部分大扭力舵机如果没有这个设计,基本都不能用。这里大家可以参考对比一下自己手上的舵机到底有没有。没有就自己鉴别了。
中间这个过桥齿定位针特别重要,以前大部分都是采用1.5-1.6的滚针,刀锋好像是1.6的,所以很多车友应该有断过。这都是产品扭力不断加大后的过渡失误,现在应该大部分都改成2.0的。我认为扭力大于30KG以上的都得更新标准,这次KK的信念系列做到了。我只能说合格,优秀否?我不好说
这个帽子齿轮,的定位针就没有这么粗了,但是这里的受力没有那么大是肯定的,至于能不能改更大?这个我也不清楚。也是有待检验
这个2号的一级齿轮跟输出齿轮,还有中间的滚针实在安装得太紧了,我无法拔出来。这里我也不想损坏我的舵机。可以肯定是没有虚位的,应该是压进去的工艺。我就只能尽力测试一些数据出来。
输出齿轮厚度4.64mm
这里我翻了一个刀锋出来对比一下,反正久的也不怕。这个后期型号确实问题太多,我也没有用了。
先来目测对比一下
跟着我们来看具体对比数据:
总结数据:过桥齿底部齿轮2.1厚度,过桥齿轮做了一个对比 刀锋总高度5.36由一级二级齿轮厚度叠加构成(1.32+4.04),信念2号总高度7.19由一级二级齿轮叠加构成(1.49+5.7)  以上长度单位是MM 毫米
再目测对比一下帽子齿轮,也高出来不少,其实仔细看,信念系列总体整个齿轮箱都是增加了高度,所以齿轮才有空间增加。谁都知道齿轮越厚约耐操整个道理,确实有心在改进,我点赞一下。
这里顶部只有一个防水圈。这里我表达一下个人的经验,大部分舵机都是从这里进水的,还有在螺丝孔的位置进水。
下面两个图,大家有看出来有什么不同吗?仔细看看。。。
整个设计已经是把紧缩螺丝放在防水圈外面了,而且特意定制了一个贴服舵机壳的防水圈,而不是用廉价的圆形O圈代替。说明这里用心了,确实也下本钱了。至于防水好不好,暂时不好论证,不过有了这个设计,我可以说外面可以DIY加强一下,起码把螺丝孔进水的问题进一步解决了。
下面是电路对比,我不太懂,只见到现在的更大片的电路板,而且上面有点果冻的感觉,应该是做过防水处理的。而原来的只有一个透明薄膜,防水性能应该完全两码事。说明用心了这回,点赞。下面随意来几张对比图吧。
下面这图留意一下,工艺还是到位,你们有看到4个螺丝孔跟盖子还做了定位吗?这里的小细节估计还是下了本钱,但是估计大部分人都是看到全金属外壳,没有看到内部结构吧。这里还是见功夫的地方。。。有时候不能一概而论,还是要打开自己的舵机,看看到底是不是那么回事。
这里中间省略一下的是 2 3 4号我都拆过了,都一样的材质工艺。只是无刷 4号的电路不一样,4号无刷的这个电路据说是TW产,而且兼容现在NB4什么快速模式的,搞不懂。反正看着这个板子非常工整。而且上面的果冻防水,手感很好。哈哈。。。
我综合一下对KK的 信念系列舵机鉴定吧:对比以往产品确实是在不断进步,这个也是没有辜负我啊。。。希望KK在品质上面可以下苦工。比较也算是国内比较早崛起的一个品牌。用心在做事,估计也会受到模友的认同。有时候看见一些KK黑,确实也痛心疾首。希望K总通过一些措施来安抚一下无处安放的心。这里也希望一些人放下杂念来客观看 产品。而不是跟风盲目的黑,也没意思。我最开心的是看到 产品在不断进步,说明这个品牌还是用心经营,足矣。贵不贵,好不好 另当别论吧。在我的经验来看,没有绝对防水的舵机,也没有绝对不会坏的舵机。其实你自己想想都知道,舵机都是会动的一个输出头,而且内部发热,你能抵挡热胀冷缩的空气运动吗?所以防水舵机我从来不迷信,只是防水程度如何罢了,更何况生产线上的工人不可能做到一致性。我唯一认同一致性的也许只有SAVXO跟FUTABA。。。其他都是浮云。。。。说实话我还有一下地就烧的FUTABA,叫爹喊娘都没人管你。希望各位善待 国内用心在进步的品牌。我认为这不仅仅是KK的一个支持,也是对国内所有RC产品厂商的一个支持!今天说的太多了。如有冒犯或者错误的希望见谅+更正。
有几个舵机测试视频。明天有时间再搬过来分享吧。
希望有更多人可以在我帖子里面进行技术讨论以及数据分享。。
最后一句  KK 加油!!!不负韶华。
利斌 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-17 21:50:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
国货当自强!
kkwong  希望如此。  发表于 21-11-17 21:57
Koeng 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-17 22:16:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
kk应该向国内其他品牌学下营销了
霜慕临 RC 新手 发消息
发表于 21-11-17 22:29:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
够直观的对比。数据和实物对比都给出来,好评
caoming0521 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-18 00:01:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
已买2号,等快递中
popo198728 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-18 01:17:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做工这样的话不买就行了 身边好多朋友舵机中招 多谢lz拆解曝光
琪中琪  Popo兄弟,这个拆解说明 信念系列品质很好你会看帖吗?太晚睡了,别羊群效应,你有用过这个系列舵机吗?或者你也可以拆拆你手上认为好的舵机来跟lz分享一下才对。 Lz的分享成本挺高的,继续跟踪效果,等视频链接,这  详情 回复 发表于 21-11-18 07:34
kkwong  目前这样的做工配置都不错,你说的中招是什么意思?其他舵机你有时间也拆一下跟跟贴一起研究一下? 方便模友开个真实对比,而不是听谁说的传言。  详情 回复 发表于 21-11-18 07:03
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 07:03:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
琪中琪 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-18 07:34:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Lz的分享成本挺高的,继续跟踪效果,等视频链接,这个帖子确实有质量。
popo198728  这个牌子每个系列都说的很好 文案都很牛逼 结果呢 同价位可选择的靠谱舵机品牌太多了。  详情 回复 发表于 21-11-18 09:57
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 21-11-18 08:38:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
我基本所有非漂移车都是用的kk舵机,20个以上,kk基本也不出漂移舵机咯。主要是便宜省事。对比其他巨头品牌舵机,kk舵机性价比算高的了。
耶巴蒂莱维兴 超级 Fans 发消息
发表于 21-11-18 08:42:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
kkwong  我的看法4号,主要是产品定位不同,因为是无刷的,而2-3号是空心杯的,而这种小型无刷电机质量价格都是参差不同的,我见过最便宜的无刷舵机是多少钱你知道吗?180块钱。。。也是无刷电机。。。你可以去搜阿里,有些  详情 回复 发表于 21-11-18 10:30
