你犯了一个常识性错误,功率不等于扭矩。但能量是守恒的,所以爬车用高T数的原因是,用牺牲转速获得的能量换来了更高的扭矩,因为爬车越障需要高扭矩。 T 是英文 Turn 的意思,代表绕线在电驱上绕组的圈数,圈数越多,产生的磁场就越强,所以扭矩越大,就是你所称呼的扭力。 但是 T 数大,造成转子质量过大,所以转动消耗的能量就越多,因此T数大的电机转速慢,给你造成了扭矩小的错觉,实际扭矩反而变大了,变小的是输出功率,也就是Kv值变小了,这就是为啥 Kv 和 T 这两个值不会同时大的原因,一个大,另一个就会小。 如果你有扎实的高中物理知识储备,和对汽车发动机和电机有基本的了解。分析这些应该问题不大。很显然,你学习底子太薄弱,用表现反推本质。最重要的一点是,你不懂能量守恒定律。 |
onecrazyguy 发表于 2022-02-01 10:39 楼主一根筋,钻了牛角尖,他做的对比试验一点都不严谨,最起码要做三组(定压,定电流,定功率)实验参数对比 |
yst 发表于 2019-04-16 16:05 楼主说的对,但是要知道最大扭矩和最大转速不是同时出现的,电机的工作点永远在曲线上滑动,高扭矩更容易发生轮胎打滑,一旦打滑工作点就会跑到高转速低扭矩的区域 |
一条鱼 发表于 22-2-1 11:09 他需要一个可以测最大功率和最大扭矩的仪器。当他发现最大扭矩和最大功率不是一回事的时候,他可能会找个没人角落,把这条帖子删了,并扇自己一巴掌。 |
yst 发表于 19-4-16 16:05 不知道你意识到没有,你说的这段话,和你开贴说的那段话完全是两个相反的意思。你自己打了你自己的脸,不知道你痛不痛。 |
