北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 09:46:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-3 09:00
我想搞个测温枪来玩玩,大概多少摄氏度是正常的
其实温度不好说,取决于你用什么样的测温器,测温器超过100度后就开始有误差,一般引擎跑圈保持100到110 度,不过这也 不一定是死的,,很多时候都会出现125上下的温度,特别是阿尔法,新引擎,没调好,145都有,只要及时发现注意,休息,,145度 也没关系,新引擎,冬天磨合,熄火后活塞特别紧,这时要注意,活塞要转到下死点,如果熄火停在上死点,冷了会夹活塞,这个只针对于磨合时候的引擎,还有超高温时候的引擎
纠结啊 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 09:59:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东
北半球001 发表于 18-12-3 09:46
其实温度不好说,取决于你用什么样的测温器,测温器超过100度后就开始有误差,一般引擎跑圈保持100到110  ...
还有一两个月放假回家,然后买车,冬磨肯定的了,到时候应该要搞一个测温枪,要进阶啊,虽然可以叫爸妈赞助我一些买像蛇仔,京商这些车,但是还是自己攒钱买辆tt10吧,感觉一年下来爸妈挺辛苦的,一年多没玩车,修无限修傻了,重新入魔的初衷就是想有一个正常玩油车的体验
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:01:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
玩甲醇发动机时被忽视的细节
甲醇引擎,最怕的是进气口脏   火头口脏,引擎高温,我发现有些玩家,再换火头的时候 不管引擎火头座里面有没有灰,就直接去拧,这是非常可怕的一件事,建议玩家如果考虑换火头,或者是检查火头好坏的时候,先清理下岗顶里的泥沙 灰尘,比如气枪吹,,气罐清洗剂(注意必须引擎完全冷却后操作),不清理的后果是很严重,一是火头拧回去后拧不紧,漏气,二是脏东西掉缸里面拉缸,三是拧坏火头座螺牙
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:07:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-3 09:59
还有一两个月放假回家,然后买车,冬磨肯定的了,到时候应该要搞一个测温枪,要进阶啊,虽然可以叫爸妈赞 ...
马来西亚油千万不能直接磨合新引擎,,这油积碳严重,用这油富油磨合玩完,就要拆洗缸套活塞了黑的,目前用过比较满意的油就是梅林,可惜没了,,,,,梅林油,他烧完不黑,黄色的,挺舒服的,两桶10升左右 油保养一次引擎
纠结啊 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 10:13:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
北半球001 发表于 18-12-3 10:07
马来西亚油千万不能直接磨合新引擎,,这油积碳严重,用这油富油磨合玩完,就要拆洗缸套活塞了黑的,目前 ...
刚好我有一台无限的引擎,拆来研究,方便以后清洗保养引擎,tt10是禾宝的hyper 18级引擎,我打算用teamsaxo的油,一升5%的来磨合用,4升20%的正常玩,你觉得怎样,需要用更好的油吗
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:20:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-3 08:59
唱歌这两种情况我回想了一下都遇见过,首先是应该慢慢松副油针吗,还应该怎么调
我说的唱歌,第一种情况只要松点油针即可,如果唱的特别凶,松油针不解决,松完出现加速初段很无力,这时候就要加缸顶垫片或者看看活塞表面积碳如何,清理下试试,,
第二种情况, 这个就比较复杂,没有标准操作方法,   我的解决方法是,先清洗引擎,清洗化油器,再去试车,一般是锁主退副,
, 有时候副油针退多了,怠速反而会升高,加速无力,,高速很厉害,松油门熄火,遇到这类锁了没用,退了无力,就要减缸顶垫片,这个需要我亲自调试后再操作,新手很难判断
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-3 10:13
刚好我有一台无限的引擎,拆来研究,方便以后清洗保养引擎,tt10是禾宝的hyper 18级引擎,我打算用teamsa ...
可以,但,5%的油,油针位置 和20%差别蛮大,要好好找到位置,所以,这个,要注意,
flairpray 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 10:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大神,rcfans越野区被你刷屏了
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
十车的发动机声音和21级的差别特别大,调试不能太激烈,
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-12-3 10:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
flairpray 发表于 18-12-3 10:23
大神,rcfans越野区被你刷屏了
不要举报我啊,我主要是看,越野去太冷,玩甲醇的,都怕了,所以写点内容,,,,希望,看了帖子,请给点意见,然后我去修改
