发表于 18-12-2 21:45:08
|显示全部楼层
来自: 中国广东
每次看你的帖子都可以学东西,但是我到现在只能大致判断是否贫油是否富油,并且不怎么会调副油针,怎么进阶,再过一段时间就买车了,有点急
发表于 18-12-2 21:56:10
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-2 21:45
每次看你的帖子都可以学东西,但是我到现在只能大致判断是否贫油是否富油,并且不怎么会调副油针,怎么进阶 ...
买车后,车到手,拍视频我看,可以指导,
发表于 18-12-2 21:58:05
|显示全部楼层
来自: 中国广东
北半球001 发表于 18-12-2 21:56
买车后,车到手,拍视频我看,可以指导,
完全ojbk
发表于 18-12-2 22:08:23
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-2 21:42
第三个高速有点下不来的感觉,像这种就是副油针贫油吗,还有没有别的可能,然后第二个视频我看着像调的差 ...
启动台上这样调车不准的,也不建议这么拉高速,离合不好的,急刹车会爆连杆,第三视频看似猛的一逼,下地就闷了,没有那么爆,而且熄火,后期 有第四视频下地调试,没上,视频里有调试测温,有人出现,我就不爆出来了,第二个视频,是模友出现问题后调不好,总是唱歌,我出了列方案,解决了,唱歌,第三视频就是寄第二视频后的,越野高速,就是要调到第三视频当中那样,副油针就要,下地慢慢调微调
发表于 18-12-2 22:23:19
|显示全部楼层
来自: 中国广东
,, 第三视频看似猛的一 ...
唱歌大致是一种什么情况,要怎么调,像视频三里面的情况和油箱没油了颇为相似,视频三里面的车下地之后要把副油针松到何种程度才算OK,还有就是测温枪测引擎哪个部位温度是多少才算正常
发表于 18-12-2 22:27:03
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
价值 发表于 18-11-30 21:02
第二个视频呢听声音首先是主油针富油了,还用副油针去将就,我敢说这状态跑直线高速绝对上不去,总结来说: ...
我说说 我的想法,我看到引擎 试车跑车 视频,我第一想法 就是,火头损耗,燃油品牌,还有活塞缸套积碳,及油箱和排气管气密性,排气管型号,空滤棉密度情况, 哈哈,谢谢
发表于 18-12-2 22:39:38
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
纠结啊 发表于 18-12-2 22:23
唱歌大致是一种什么情况,要怎么调,像视频三里面的情况和油箱没油了颇为相似,视频三里面的车下地之后要 ...
视频三启动台拉速度后期20秒看了吗,中间出现几个非正常音阶是人为, 手指回油门后手指碰到了扳机,,,其实唱歌就是,拉完高速后不及时回怠速,声音有两种,一种是从高速到低速 降得慢,过程超过5秒,五秒内算正常,第二种是,松油门后,怠速先到达一个低点,然后怠速又高起来,你有发现第二个视频就是这样,,
发表于 18-12-2 22:40:54
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
测温就对准火头,测,跑完高速立马测,这时候测出来的是以前运转时,最热值,
发表于 18-12-2 22:46:29
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
很多人问我,我的引擎怎么吸不上油,我的引擎,堵进气口才能进油,,我的引擎怎么调都不稳定,,这种情况一是油箱 排气漏气,回压无力导致, 二是引擎进脏东西 曲轴划伤,活塞划伤,引擎没有吸力,,玩甲醇机,空滤不能省,空滤油不能不抹,不然一箱油就废了,我没本事调,
发表于 18-12-2 23:19:20
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
很多人问,我的新引擎怎么调不好,我说几个原因,
还有人问我我的引擎跑了一次后,再去玩怎么调不好了,我收的二手引擎对方说好的,我怎么调不好,
第一,新引擎用的燃油 是否适合这个品牌的引擎,怎么判断,最简单,问问卖家这个引擎产地哪里,那个厂家量产前测试用的什么油,,你也参照买相对应的油,或者比赛时选手所用的油,
第二,排气和引擎是否匹配,现在很多引擎都有原厂自带排气,现在引擎扫气也很多,所以排气种类也很多,有高速管 扭力管。 管子不是越厚约好用,排气管以前都叫谐振管,罗西的排气管相对薄,所以罗西容易瘪,但很好用,每个厂家设计有考虑功能和耐用,所以排气管是否适合你的引擎,
第三 ,车子油箱密封 排气管密封圈 是否漏气,油管有没有破,加完油油箱盖有没有盖紧,,这些细节都影响调试,密封不好轻微漏气高速不稳定高速上去后再下来再上去再下来,,严重漏气,上不了油启动不了,
第四,如果引擎是旧的,1.那就要看看引擎活塞积碳(活塞积碳会影响燃烧室压缩空间,有可能出现唱歌),缸套扫气口油泥(油泥黑的影响进气进油),2.曲轴进油进气处磨损情况,活塞磨损程度缸压如何(磨损严重会影响吸力),4.火头损耗如何(怠速会熄火加速会放炮),5.引擎轴承虚位(莫名其妙怠速突然熄火),6.化油器油针内有没有结晶物,很多燃油在引擎存费时间过长都会产生结晶,(会出现点动油门,迟钝,不线性,跑跑速度乎快乎慢)
第五, ,,空滤棉是否上空滤油(不上油进灰死),引擎是否下地后进灰,化油器脏油门拉杆不顺,(一般进沙就废了,进灰,洗洗还能用)
第六,离合器 甩块和离合杯之间距离是否太小,甩块弹簧是否太软,(太软转速很低就张开,导致加速无力,然后去锁副油针,结果贫油),新车一般情况下不会有这个问题,但自己购买选装的离合,特别是旧车,要注意跑过几升油的车架,注意检查甩块磨损边缘毛刺 有没有影响甩块回缩,甩块回缩不良会导致急刹车爆连杆或回怠速慢,,还有装其他品牌甩块后观察 甩块和离合杯齿之间的距离,距离越小弹簧应越硬,甩块和离合杯之间距离最好大于1.5mm。
第七,进气嘴和排气口是否匹配,(这个影响很小,一般不考虑,但不是没有,)
