今天长拉杆到了,又找到了折弯的方法,终于把车装上了。干涉还有一点,现在只是能跑,靠传动轴的那边轮胎抬不起来。这是第一次折腾拉杆,总算是找到了方法,明晚继续,争取明晚正式搞掂。现在轴距加长到了约345mm,长宽比例稍微顺眼一点了。毕竟幽灵车桥就那么宽,真要是313轴距,就显得有点方了。 波箱整个还是得调转方向,现在电机屁股朝后,固定电机的螺丝被电池架挡住了,换电机都没法下螺丝刀,很麻烦。先在拉杆上画好先,然后把拉杆用台钳夹住,再用套筒套上另一头,很轻松就能把两根弯成一致。不过套筒口径太大,折弯点没法很准确,只能两支都夹同一位置,保证两支一致。 这看着很陡,其实只有45度 现在的状态就有3.05公斤重了,我是不是该换回原装胎,不用金属轮毂呢? |
huyao 发表于 20-5-13 15:40 现在裸车都有3.05公斤了,还是很重啊。 @huyao ,你帮我看看我的图片,还有什么减重的办法? 大梁架子 315克,两根大梁是钢架,其他配件铝合金。不知道把大梁换成碳纤维能轻多少。 轮胎 前轮240克,后轮305克,一共1090克 电机185克 电调50克左右 这一共1640 剩下1410克的就是电池,车桥,波箱,拉杆的重量。 波箱车桥应该没法减吧。 90047 RTR 版同样是大梁车不带电池官方标称才2.04kg,人家还有壳子呢。 |
