发表于 20-5-12 21:24:40
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
fredhw 发表于 20-5-12 20:13
交换了前后桥,确实不干涉了。但是传动轴果然折角过大,超过40度,接近45度,超过了极限。翻过来让车桥自 ...
上拉杆不要用原厂折弯的,用普通直的
发表于 20-5-12 21:31:12
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
看到了,你这个车架没有交换前后桥,间隙刚刚好,不会干涉。而且你固定上拉杆的位置很靠前,就像#10楼 Tenggis 说的那种方式。
我明天加长拉杆再看看,我买的拉杆就是直的。 |
发表于 20-5-12 21:34:11
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
就是上拉杆干涉,前后都是。你的意思是,把上拉杆的固定点前移,用短杆,这样刚好避开干涉的位置,是这样吧?
倒是有可能,刚好新买的拉杆长很多,可以新旧长短组合一下试试看。开孔没什么难度,工具多 多谢指点! |
发表于 20-5-12 21:54:10
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
波箱反装和交换前后桥是一回事啊。交换之后就是出现了传动轴折角过大的问题。 |
发表于 20-5-12 22:22:43
|显示全部楼层
来自: 日本
fredhw 发表于 20-5-12 21:34
就是上拉杆干涉,前后都是。你的意思是,把上拉杆的固定点前移,用短杆,这样刚好避开干涉的位置,是这样 ...
对 调上拉杆的固定位置来解决
发表于 20-5-13 12:36:16
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
发表于 20-5-13 15:40:21
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
fredhw 发表于 20-5-13 12:36
拉杆准备中,刚打好螺丝胶。
最长的加上球头,达到了160mm,不知道轴距会去到多少。
前后轴距还是要注意比例,前短后长让整车重心靠前头。
发表于 20-5-13 15:44:08
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
嗯,已经考虑到了这个问题,后拉杆要比前拉杆长。等晚上回去螺丝胶固化了,逐个的试。
用不同的球头,可以把拉杆总长度的差距拉开来。
大梁固定拉杆的孔的位置也考虑好了。 |
发表于 20-5-13 21:31:11
|显示全部楼层
来自: 中国上海
自制上拉杆呀,弯折到不干涉为止,或者加后蹲座,前桥用TFL的舵机下沉套件,也可以抬高上拉杆
发表于 20-5-13 23:09:28
|显示全部楼层
来自: 中国广东河源
嗯,今晚才找到折弯的方法。
舵机下沉和加高拉杆座还真没想到。 |
