本帖最后由 fredhw 于 20-5-19 09:44 编辑 huyao 发表于 20-5-18 16:54 昨晚仔细对比了原幽灵车架。最终发现还是波箱底座大面积缩小带来的锅。 也可以看作是缩小轴距带来的问题。 不光造成了离地间隙增大,重心增高,还导致了传动轴折角过大(主要是前传动轴)。 最终把前后下拉杆尽量以原波箱固定螺丝为基准点到前后桥的距离,重新调整长度。 最终轴距去到了370mm,和RR10差不多了。 幽灵桥尺寸就是匹配355以上轴距的,用在313轴距上面太憋屈。 要313,还是得换成SCX10的短桥。 我最初目的是体验大梁车架,所以桥就不去换了。 这个大梁幽灵,就当作一个可以快速更换各种电设的试验车。 要玩性能,玩短轴距,玩轴下配重,我觉得还是重新入手一个capra比较好,他的门桥结构上就比直桥更好做轴下配重,更何况大把配件卖。 |
韩小磊 发表于 20-5-18 15:28 最初说换前后桥、换波箱方向,是为了避免拉杆和传动轴的干涉。 然而,换了也没用,会造成传动轴折角到极限,无法正常工作。 后来换方向,是为了把电机屁股超前,电机的固定螺丝朝后,这样方便更换电机。 原车笼架都是塑胶的,有电动螺丝刀也不敢太任性,随便换个电设就要拆装一遍,一不小心螺丝孔就会滑丝。 我那把螺丝刀是松下EZ7410,除了另一款只有二手的松下(型号忘了)之外,已经是同类中扭力最小的一个型号,这样都不能保证绝对安全。 往往是把螺丝打到快到头时停下来,再手动拧紧。拆是简单,装就烦人了。 现在换到大梁上,哪怕是要换电机,也就是两个螺丝的事,就可以下地跑。 不像从前,换个电机还要把避震全拆了,换完还得再装回去才能跑,要是觉得那个马达不爽,要换,那就得再来一遍。 |
另外,我买的那个红色大梁总成很垃圾。 首先做工,各铝合金配件竟然是喷漆的,各种不平整,比我手喷的还惨。 电池板割手也不说了,这个自己可以磨。 奇葩的是各个铝合金配件的宽度竟然不一致: 波箱底座宽度是78mm,而后面的电池板、两头前后杠支架宽度却只有70mm,前面固定电池的横梁宽度竟然70不到,大概只有65mm。 现在要换成碳纤维大梁,这些配件就有问题了,在铁大梁上,憋一憋没所谓,碳纤维上面中间78,两头70,这是什么体验? 没法子,之后又重新去买一个70mm宽的波箱底座。 |
