huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-27 10:01:34 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
fredhw 发表于 20-5-27 09:26
你对止推杆了解不?
昨天终于完成了梁上舵机安装。因为570电机太长,切了两块PCB板延长了大梁,装好 ...
个人觉得就四拉杆,不用潘德拉,干涉不爽
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-27 10:06:36 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我这个小车也没有防倾杆,就四拉杆,没有什么不妥。
fredhw 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-27 11:04:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
你这个是桥上舵机吧?
梁上舵机没有止推杆,大梁会扭的呢。
我现在是没办法,因为波箱电机前置,舵机不能装到桥上了。
fredhw 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-28 09:08:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
最后搜了论坛的帖子,参考了一句貌似随意的回复,拆掉了右侧(正面看过去)的一根上拉杆,扭腰问题解决了。
不过原理我还是没明白,拆上拉杆不影响车身么?
而且强迫症表示难以接受,翻过来看肚子,感觉好像残疾车
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-28 09:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
fredhw 发表于 20-5-28 09:08
最后搜了论坛的帖子,参考了一句貌似随意的回复,拆掉了右侧(正面看过去)的一根上拉杆,扭腰问题解决了 ...
有止推的,都是这样,少一根上拉杆
发表于 20-5-28 09:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我居然认真的全部看完了,这是一台艰难的大梁,看的出楼主已经使用了各种的方法了,折弯的拉杆,拐角和上扬的球头。
其实最主要的原因的SCX的大梁,这个大梁上为了适合中蛋桥做的,就算上SCX的偏蛋他的角度也是在大梁的容差范围里,
SCX桥的偏蛋幅度远远是没有幽灵桥来的大的。
我的建议应该是从底盘上找原因,也就是加宽来,SCX底盘宽度是78mm,幽灵是102mm,建议可以试试90-95mm这个宽度的范围。
优先保证前桥的扭腰和避震压缩不干涉,后面实在有bug的话 还有SSD的中蛋幽灵桥可以替换。
fredhw 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-28 10:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
闲云帝 发表于 20-5-28 09:28
我居然认真的全部看完了,这是一台艰难的大梁,看的出楼主已经使用了各种的方法了,折弯的拉杆,拐角和上扬 ...
竟然得到了闲云大佬的关注!
确实是艰难的大梁。
你说的底盘原因,我之前猜测过,不过没有经验和理论的支持,还没下手。
偶然在某宝看到D90的大梁就宽一些,就隐隐有这个想法,倒是已经把用来加宽底盘的垫片、支柱、铜柱都准备好了。
有了闲云大佬的建议,我可以正式动手了。拉杆固定在大梁外侧,确实看着不顺眼。
昨晚才搞定梁上舵机带来的扭腰问题,现在可以开始调整大梁宽度了。下一步还要调整避震。
另外,这个前置波箱的齿比太小,同样的马达上去,明显跑得更快,还在纠结是不是换回原波箱。
波箱前置+电池后置 vs 波箱中置+电池前置,在前后重心上竟然没有什么变化,反而上下重心貌似还升高了。
看来我的大梁还要继续艰难走一阵啊。
fredhw 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-28 10:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
huyao 发表于 20-5-28 09:20
有止推的,都是这样,少一根上拉杆
终于找到答案,在15年的一个老帖子里面翻出来的。
http://www.rcfans.com/forum.php? ... =%D6%B9%CD%C6%B8%CB
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-28 13:47:37 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
哈哈,厉害
fredhw 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-28 17:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
huyao 发表于 20-5-27 10:01
个人觉得就四拉杆,不用潘德拉,干涉不爽
终于找到了TFL的舵机下沉组件,应该可以把舵机装到桥上而不会顶到电机了。
这样也不用缺一根上拉杆了。
