搞懂了一个问题
查看: 9615|回复: 53| [复制链接]
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-31 20:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
zsj867776555 发表于 17-8-31 19:02
兄弟这句话怎么理解是建立在你用差速或者直轴的。差速软悬挂更抓,直轴更适合硬悬挂。
但是外侧驱动轮更抓,内侧驱动轮更滑,应该会加剧转向过度。。。
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-31 20:52:25 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不知道是不是可以这样理解:驱动轮哪侧更抓,哪侧就跑得更快,相应的方向就往另一侧偏。导向轮哪侧更抓,哪侧就跑得更慢,方向就往哪侧偏。
sam4021 论坛元老 发消息
发表于 17-8-31 22:22:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要仔细观察你车所谓的过甩是大多数什么情况下,也有可能是你屁股弹簧太软造成,也有可能是你屁股的推进力不够导致你屁股就是横滑,调车都是多试
ym1234567 长老 Fans 发消息
发表于 17-8-31 23:51:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先要清楚一点,避震软硬不影响最大抓地力极限。
悬架软硬决定侧倾动作的快慢,从而影响轮荷的变化快慢,进而影响轮胎抓地力的变化速度,反过来说,当轮胎突然受到一个侧向的极限抓地力并且开始打滑的时候,避震软到车身可以侧倾的情况下,车身不是和轮胎同步受到一个相同的侧向力,会延迟一段时间,先将一部分侧向力转化成悬架的垂直运动也就是车身产生侧倾,车身侧倾由快变慢,车身受到的侧向力逐渐变大,直到侧倾动作结束时侧向力才和轮胎受到的力相同。所以软避震相当于一个缓冲,拿漂移车后轮举例,起漂那一下轮胎失去抓地力,车身会侧倾完了再开始往外甩,感觉更难起漂所以感觉更抓地。
硬避震车身反应会灵敏,但是过硬的避震也会觉得不抓地,一是路面颠簸轮胎容易离地,二是缺少了之前说的缓冲效果,轮胎失去抓地力,车身立马跟着跑,在有些抓地力不均衡的路面会很不抓地
很现实的一个问题是,你的弹簧和避震到底有多软,软到悬架有运动了吗,软到车身有侧倾了吗,都没有的话全是扯淡
会痛的石头 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-1 00:08:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
反正我YD2后避震 打孔 5号油 MST最软那包弹簧
漂不明白 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-1 00:10:05 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
四驱 后轮比前轮 转的快    后避震软抓地 所以过甩         所以要 调硬后避震    我理解有错吗  ....
随梦 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-1 00:11:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汽车的弹射起步模式,就说悬挂,调到最低最软以实现直线上最佳的抓地力。
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-1 06:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
悬架软硬决定侧倾动作的快慢,从而影响轮荷的变化快慢 ...
嗯,你说的意思是软的悬挂更不容易起漂。但是起漂后,缓冲结束了呢?软的悬挂是否造成更大的重心转移,致使外侧驱动轮比内侧驱动轮受到的压力大,所以外侧就跑得更快,车子会偏向弯心?
ym1234567  否,字数字数  详情 回复 发表于 17-9-1 09:16
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-1 06:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我和你是一样理解的,我是觉得后边比前边跑得快,就容易甩。外侧比内侧跑得快,就容易过甩。过不过甩就是前后、两侧的抓地力和速度差是否过大。
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-1 06:13:51 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
还有我觉得漂移车跑的路面根本不会有颠簸导致轮胎离地的情况,不管软硬避震,轮胎都是始终抓地的。所以避震只有缓冲和重心转移效应。
ym1234567  好吧,离地是极端情况,轮荷变化也会造成抓地力变化  详情 回复 发表于 17-9-1 09:20
