Kyosho(京商)发布 1/10 2WD FAZER D2 FZD2 全新系列漂移遥控车,首款车型将搭配经典的丰田 SPRINTER TRUENO AE86!
这是一个全新性能漂移平台,搭载全新设计的电子设备,树立了 RC 漂移车的新标杆。这款简单易上手的后驱(RWD)车型采用专为漂移设计的底盘,配备了陀螺仪系统,便于轻松控制漂移,同时搭载了京商高度仿真的 ULTRA SCALE BODY(超仿真车壳)。底盘支持轴距和轮距的调整,兼容多种车壳风格。多样化的设定和调校选项让您可以深入探索漂移操控的乐趣,而 Readyset 套装则让初学者也能轻松上手。 京商精心打造的 ULTRA SCALE BODY 车壳,细致还原了车身的每一个细节,包括 AE86 标志性的可开合式车灯、保险杠和后视镜,呈现出展品级模型的逼真外观。而 ULTRA SCALE BODY PLUS 更进一步,消除了车壳上的外部安装孔(车壳夹),使外观更具真实感。经典的丰田 AE86 Sprinter Trueno 自 1983 年发布至今近 40 年,依然深受喜爱。Kyosho 这款新车将于 2025 年德国纽伦堡玩具展上正式亮相,并计划于 3 月上市销售!
产品主要特性
塑料漂移轮胎:标配漂移胎,在漂移滑动与操控之间提供最佳平衡。 制动细节:车轮毂配备虚拟刹车卡钳和刹车盘,大幅提升仿真度。 直轴(Spool Axle):后轮采用无差速功能的刚性直轴,确保平滑漂移。 隐藏式车灯:支持选装 Micro Servo (ON-MS18)、LED 灯组 (97054-4HR) 和 增压器套件(FAB707-01SMB)。 隐藏式车壳安装设计:全新设计的隐藏式安装座消除了外露的安装柱和卡扣,确保超仿真车壳外观的完整性。 可调轴距:树脂材质底盘分为前后两部分,可通过调整连接点改变轴距,兼容多种车壳风格。 电池托架:兼容多种尺寸的电池组,支持市面上大多数 RC 电池。 前悬挂:长跨度双 A 臂悬挂提供充足的转向角度,并支持可调节的前倾角、滚动中心和几何结构。 电机安装座:无需复杂的齿轮啮合调整,使用京商的 48P 16-37T 齿轮 轻松更换齿比。
卓越的漂移性能
四齿轮设计:利用电机的反扭力,最大化后轮牵引力和抓地力。 轮胎抓地力调整:通过调整电机位置影响车身侧倾特性,从而优化后轮抓地力。 可选差速器:支持京商 2WD 竞技越野车的齿轮差速器和珠差,调整后轮抓地力(需配合单独销售的万向传动轴 No. FAW305)。 油压避震器:标配红色阳极氧化避震器盖,优化底盘侧倾性能。 齿轮保护罩:安装齿轮保护罩可防止停车场驾驶时砂石等异物损坏齿轮。 全轴承驱动系统:标配 16 个轴承,确保传动系统顺畅高效。 内置陀螺仪接收器:全新开发的 KRG-331D 接收机 集成了专为漂移优化的陀螺仪单元,可对方向盘与油门进行调节,灵敏度通过拨盘轻松调整。 60A 电子调速器: KYOSHO SPEED HOUSE ESC(超插头连接器) 支持三种模式:前进/刹车/倒车(默认)、前进/刹车 和 前进/倒车。ESC 安装在车体后部,优化漂移时的重量分布,同时通过一个螺丝即可轻松拆卸维护。 高性能舵机:全新 KS4072-06W 舵机,提供理想的漂移转向特性,并与新开发的陀螺仪单元协同工作,确保精确的反打控制,更换舵机也非常方便。 540 规格电机:搭载 G22 有刷电机,动力易于掌控,适合漂移入门及深度操控。 |
