查看: 9057|回复: 53| [复制链接]
ym1234567 发表于 17-9-1 09:16 否,重量转移的体现是左右轮荷的大小差别,和轮距还有重心高度有关,侧倾会改变重心高度,滚动中心位置 ...
举报
zsj867776555 发表于 17-9-1 09:37 车架设定不变 地面是瓷砖光滑地 同软悬挂。举例车子往左漂 重心靠右 产生侧倾姿态 差速作用 左右轮动力配比 ...
飘散如风 发表于 17-9-1 10:28 我觉得稳态下的侧倾不能简单的忽略掉。等我回去调硬单侧后避震,看车子打起滑来往哪边偏,就可以验证避震 ...
飘散如风 发表于 17-9-1 10:22 不打滑时,动是是分配给外侧轮的多点。但是漂移时,驱动轮是打滑的,这样动力会更多的分给阻力更小滑得更 ...
zsj867776555 发表于 17-9-1 10:57 对了,你说轮子打滑左轮肯定要比右轮转的快,这是对。但动能要小于右轮。再给你举个简单的例子同一款漂移 ...
飘散如风 发表于 17-9-1 11:21 其实用动能不太准确,打滑时,更多的能量消耗给滑动的轮摩擦做功了。不滑动的轮得到的动力更少。 滑动 ...
zsj867776555 发表于 17-9-1 11:46 车尾失衡?我不认同!你看你也说了它会往左边走。咱们起初就是说往左漂移啊!如果往右走的话不就过甩了么 ...
飘散如风 发表于 17-9-1 11:54 车尾左右推力不同,肯定会失衡。我最后句话说的不准,外侧推力大,内侧推力小,车尾会往右甩,这样就过甩 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
