本帖最后由 gzpan2 于 17-9-2 15:11 编辑 我认为本身就属于一个误区!抓地力是主要是靠车轮接触地面的摩擦力来决定,弹簧的软硬只是决定了重心转移过程中车辆传递给车轮造成的直接效果,假设避震很硬,车辆重心转移传递给受压车轮的力更直接!造成受压轮与地面摩擦力改变更加直接迅速。忽略差速作用,在高抓场地使用硬弹簧,受压轮在重心转移时打滑更直接,更容易起漂。在高抓场地如果用很软的弹簧,受压轮在重心转移时由于弹簧的缓冲作用,使得受压轮打滑有个缓冲过程,效果就是不容易起漂反应慢。假设在低抓场地,使用硬弹簧,导致受压轮打滑更直接,反而起漂更迅速导致不稳定或者过甩!弹簧软硬为车辆重心转移时传递给车轮重力的直接与否,造成摩擦力的变化情况。并非是弹簧本身软硬造成抓地与否的问题!不同场地有不同的摩擦力临界点!有无差速,差速的浓度和避震也可以抵消一部分作用力,当然了这一点点影响在漂移车新手来说完全可以不计!因为漂移车本身侧倾就很小,你要感受拉力车那种侧倾和越野飞坡那些情况。对比弹簧的影响确实太小了。当然了,场地实际情况也很复杂,各种凹凸不平场地,采用硬避震,就不是简单摩擦力的问题了,是车身受到颠簸严重轮子离地产生空转了! |
所谓抓地与不抓地对很多人就是误解,漂移车能保持稳定的漂移就是寻求轮子与地面接触摩擦力的临界点,当车轮与地面的磨擦力大于这个临界点,车身就侧滑不了容易拉直,就很多人认为的更抓地。滑地这个临界点较低,很容易低转速就能打滑导致侧滑,高抓地面临界点就高,需要高转速才能打滑侧滑。弹簧的软硬决定重心转移瞬间车轮与地面因重力改变导致摩擦力的变化,此时如果你的转速已在临界点保持侧滑,那么使用软的弹簧在重心转移时候因为弹簧的缓冲的情况,受压轮与地面的摩擦力变化也是有一个缓冲的过程,给人感觉就是反应慢,不易过甩,给人认为就是更抓! |
