发表于 17-5-27 17:54:16
|显示全部楼层
来自: 中国北京
发表于 17-5-27 17:54:52
|显示全部楼层
来自: 中国山东
发表于 17-5-27 18:05:57
|显示全部楼层
来自: 中国河南郑州
thisispaul 发表于 17-5-27 17:54
17t比15t空翻更顺滑,是跟马达的kv值有关系,原厂差速油的设置空翻没问题的。
原厂10w确实是没问题,17t会比15t轻松,但是高浓度会更轻松
发表于 17-5-27 18:14:27
|显示全部楼层
来自: 中国河南郑州
是的,马达kv值2200左右比较适合6s用,如果4s玩的话2500-2700kv会更牛逼
发表于 17-5-27 18:26:02
|显示全部楼层
来自: 中国北京
大鸡哥 发表于 17-5-27 17:41
所以我说,410的优点就是轻,重量上去不一定比普通8车强到哪里去!个人观点:目前这个所谓的大脚车齿比问 ...
有两种办法
1,换更低KV的马达
2,尝试换更大的大齿,原厂有46T,48T的,不知道没有改动的情况能不能装上 |
发表于 17-5-27 18:35:22
|显示全部楼层
来自: 中国河南
uky2002 发表于 17-5-27 18:26
有两种办法
1,换更低KV的马达
2,尝试换更大的大齿,原厂有46T,48T的,不知道没有改动的情况能不能装上 ...
更换马达kv解决不了发热问题的,但是可以解决动力问题,原厂大齿44t,希望后期有46-48的升级件,还有马达座升级件能上更低的马达齿,这样车子就更有改动空间了
发表于 17-5-27 18:46:42
|显示全部楼层
来自: 中国北京
大鸡哥 发表于 17-5-27 18:35
更换马达kv解决不了发热问题的,但是可以解决动力问题,原厂大齿44t,希望后期有46-48的升级件,还有马达 ...
现在就有 46t 48t 的大齿,tekno所有差速壳都是一样的,我觉得应该能装
就是中差那个位置能不能装,蹭不蹭底盘,蹭不蹭上盖的问题了,应该不难解决
如果能装更大的大齿,不改马达座,也能用更小的电机齿了 |
发表于 17-5-27 18:55:50
|显示全部楼层
来自: 中国河南
就是中差那个位置能不能装,蹭 ...
能不能用不知道,如果大齿能用,自然马达齿也能用更小的了
发表于 17-5-27 19:07:19
|显示全部楼层
来自: 中国江西吉安
早些时候来论坛看到410一致好评,称之为神车心里感觉就要坏,果不其然!其实大脚有战损很正常!大脚区一群暴力份子铁打的都能给他艹折了!我想玩大脚的人都是畅畅快快的玩车,即使战损了心里也乐乎!
发表于 17-5-27 19:21:43
|显示全部楼层
来自: 中国云南普洱
