就非得把410吹成神车吗?
查看: 19517|回复: 148|    关闭 [复制链接]
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-27 19:28:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南
暴躁的土豆 发表于 17-5-27 19:21
自己玩的高兴就行 怎么这么多事呢
这位哥们说的没错,玩好自己就行。咋管那么多呢?我就是被人管多了被喷了才有这么多事
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-5-27 19:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国山西
uky2002 发表于 17-5-27 18:26
有两种办法
1,换更低KV的马达
2,尝试换更大的大齿,原厂有46T,48T的,不知道没有改动的情况能不能装上 ...
这么多天,你就正常的说了这么一句话。就这一句还比较有建设性。
黄老虎 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 19:46:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
大鸡哥 发表于 17-5-27 18:55
能不能用不知道,如果大齿能用,自然马达齿也能用更小的了
你们讨论换齿没有意义,要想达到17t的空翻效果只有换更大功率的电机,才能保证电机不热
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 20:34:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同样大小的电机,KV低的电流更小,转速更低,你确定这些都跟温度没有关系?
黄老虎 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电流小是因为电压高,电机发热是因为电流过大,为了达到相同的输出功率,只能升高电压用6s来降低电流,请先去百度好好学习一下,这不是你的长项吗
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:37:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
黄老虎 发表于 17-5-27 21:32
电流小是因为电压高,电机发热是因为电流过大,为了达到相同的输出功率,只能升高电压用6s来降低电流,请 ...
教育你不用百度
你也就会简单计算一下电流,电压,功率了
跟空翻有关的一个重要的参数,扭矩,就这样被你无视了
低KV马达与更高KV马达在同样电压的情况下,扭矩更大
wangjunhanzc 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:40:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车子本身其实没什么问题!问题在这帮键盘手身上....
黄老虎 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
相同型号的电机,在相同电压和电流下,kv越低输出功率越小,要想获得更好输出功率必须加大电流,抛开功率和转速谈扭矩,那是扯谈
uky2002 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:52:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
黄老虎 发表于 17-5-27 21:42
相同型号的电机,在相同电压和电流下,kv越低输出功率越小,要想获得更好输出功率必须加大电流,抛开功率和 ...
现在主流的1:1,都在加各种涡轮,为了提高在低转速下的扭矩
两个发动机,在转速1500的时候,一个250牛,一个350牛,你居然跟我说是扯淡的
两个发动机,一个在1500转就有350牛,一个要2500转才有350牛,你居然跟我说是扯淡的
黄老虎 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-27 21:55:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
uky2002 发表于 17-5-27 21:37
教育你不用百度
你也就会简单计算一下电流,电压,功率了
相同型号的电机,在满功率下最高转速是一样的,好好百度一下什么叫kv值
