问个很傻的问题
查看: 13790|回复: 84| [复制链接]
弹壳 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-4 23:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
照片上的只是头单,能跑直
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-5 04:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东
carboy006 发表于 16-3-4 20:14
就像你说的,前轮可以单独前转,所以前轮可以转的比输入的快,也可以和后轮一样快。此时前轮无动力,相当 ...
嗯,不错,理论上是你说的那样子。但当你运用在四驱反胎车上,在低转速时,后轮转的比较慢,可以将转速一比一的传递到地面上,此时由于前后转速有差,前慢后快,前面有头单,前轮失去动力跟随地面动而动,这时就是前后都是1:1转速,反胎比抵消了。跑直线没问题!对吧?
当车子在高速时,后轮转的快,比如此时转速你后轮转了4-5圈,而传递到地面上能动的圈数就只有一圈。计算到反胎比,前面轮子就转了2.5-3.5圈。然而,此时车子在地面上行走的圈数是一圈,而前面转了2.5-3.5圈,后面走了4-5圈。这样下反胎比是一直存在。
所以我都是说四驱反胎车在低速下可以有直线,而高速下走不了。
我这样分析,对吗?
carboy006  这样差不多。我说的都是在抓地的条件下。  详情 回复 发表于 16-3-5 13:58
naue 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-5 04:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你对比1:1后驱车就能明白的道理,理论上后驱完全可以走直线。只不过10车做不到1车的抓地,动力输出也跟1车不一样。很多地方看似一样实则差别巨大。但总体一句话,理论上跑直线后驱可以做到。最重要的还是抓地。只要抓地满足车的动力输出不会打滑,那么车就可以直行
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-5 10:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
断桥de晓风 发表于 16-3-4 21:01
你先把我说的看完好不,,几年前我就知道头单啥原理了兄弟,只是不清楚反胎+头单的实际表现。
别介意,把原理放出来可以让还不清楚的玩家看的更直白易理解。头单+反胎实际下地后的表现就是低速可以有直线。速度高了,就难了。以前玩四驱真实体现。
win121212 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-5 13:14:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
后驱,蚊车,平跑,反胎,这些车都玩过,只要后轮打滑,就不能算直,楼上说得有点偏题,楼主要的跑直,是平跑四驱那种直,全油门也直,后驱漂移只要后轮打滑,只是靠陀螺仪帮你协调前轮,不让你造成过甩,原理就是这样,信不信由楼主
发表于 16-3-5 13:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
头单在低速的时候的确可以走直,不过那种低速的速度有多低,楼主自己要尝试一下才知道,单头只不过是单向轴承,作用只不过是你作刹车的时候,前轮一样有导向力,原理就这样
carboy006 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-5 13:58:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
smile丶底线 发表于 16-3-5 04:51
嗯,不错,理论上是你说的那样子。但当你运用在四驱反胎车上,在低转速时,后轮转的比较慢,可以将转速一 ...
这样差不多。我说的都是在抓地的条件下。
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-5 14:06:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
carboy006 发表于 16-3-5 13:58
这样差不多。我说的都是在抓地的条件下。
好吧,你们都是说抓地的车跑,我说的都是打滑漂移的车跑
发表于 16-3-5 18:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个观点完全正确
naue 发表于 16-3-5 04:56
你对比1:1后驱车就能明白的道理,理论上后驱完全可以走直线。只不过10车做不到1车的抓地,动力输出也跟1车不 ...
这个观点完全正确
naue 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-5 18:57:23 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
win121212 发表于 16-3-5 18:10
这个观点完全正确
