问个很傻的问题
查看: 13787|回复: 84| [复制链接]
流星泪jy 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 18:26:31 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
smile丶底线 发表于 16-3-4 00:55
嗯  你说的  不是漂移车型,   我说的  都是漂移车型。还是有很大区别的。
哈哈 开玩笑 别介意。
smile丶底线  介意什么 ,都是在探讨  详情 回复 发表于 16-3-4 20:00
carboy006 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-4 19:19:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
smile丶底线 发表于 16-3-4 00:52
我不是名人,很多人觉得都是放屁,去看看小马最新发的帖子对头单的介绍吧!只是看到这么多误人子弟的言论 ...
头单是单向轴承,允许前轮转的比输入快;反胎比是前轮比后轮慢。如果没有头单,那么前轮始终比后轮慢,前后轮总有一对在打滑,跑不了直,但是有头单,前轮可以比输入转的快,自然也能和后轮一个转速,这时整车就相当于后驱车,当然能走直。你最好先弄清头单的原理。
smile丶底线  头单,就好比是单车的飞轮。当你用脚蹬时(车子电机在向前动作)能带动后轮转,推着单车走,(车子前轮收到动力向前转动)当你不蹬时(车子电机不动作或刹车),单车还有一个向前的力,是会向前走一段距离。(车子上  详情 回复 发表于 16-3-4 19:56
发表于 16-3-4 19:21:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弹壳 发表于 16-3-4 10:49
反胎前后轮有固定的转速差,后驱只是单纯的后轮推前轮,前轮没有动力,之前眼蚊车知道反胎是不可能跑直的 ...
然而反胎+头单能跑直,原理我讲明白了。(蚊车可能是头单的阻力相对大,外加车轻比较灵活。)
发表于 16-3-4 19:22:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
smile丶底线 发表于 16-3-4 01:00
我说的是四驱反胎车,在前后有转速差的情况下,后轮比前轮转的快,无论换上什么胎种,后轮都是在推着前轮 ...
头单允许前轮转的比输入快,自然能和后轮一个转速,此时相当于后驱车。
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 19:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
断桥de晓风 发表于 16-3-4 16:14
我感觉,反胎,小油门都不一定能跑直,但是头单反胎可能对小油门下的情况有所改善,我说的对吗?
头单,就好比是单车的飞轮。当你用脚蹬时(车子电机在向前动作)能带动后轮转,推着单车走,(车子前轮收到动力向前转动)当你不蹬时(车子电机不动作或刹车),单车还有一个向前的力,是会向前走一段距离。(车子上现象就是后轮在包死,而前轮是可以继续向前转动)这是头单在车子上的运动原理。
它向前的力都是由传动轴(皮带)供给,传动比多少它就转多少。
而在四驱反胎车上,它前后轮传动比是有差别的(后轮转的快过前轮),你装上头单后,这个传动比差额也是一直存在的!!!(换成头直装上去也是一样的)
所以四驱反胎车在转速高时,是走不了直线。
如果四驱反胎车想走直线,就把反胎齿去掉。使其前后转速一样。就很好走直线了。
断桥de晓风  你先把我说的看完好不,,几年前我就知道头单啥原理了兄弟,只是不清楚反胎+头单的实际表现。  详情 回复 发表于 16-3-4 21:01
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 19:55:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
smile丶底线 发表于 16-3-4 19:46
头单,就好比是单车的飞轮。当你用脚蹬时(车子电机在向前动作)能带动后轮转,推着单车走,(车子前轮收 ...
哥们讲那么多干嘛 人家主楼问的是后驱 走直的问题 偏题了呀
smile丶底线  一个头单 引起的 血案!!!!前面已经帮LZ解决了问题。现在就一起探讨 头单!!!!!!  详情 回复 发表于 16-3-4 19:58
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 19:56:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
carboy006 发表于 16-3-4 19:19
头单是单向轴承,允许前轮转的比输入快;反胎比是前轮比后轮慢。如果没有头单,那么前轮始终比后轮慢,前 ...
如果四驱反胎车想走直线,就把反胎齿去掉。使其前后转速一样,前后齿比一样。就很好走直线了。
carboy006  就像你说的,前轮可以单独前转,所以前轮可以转的比输入的快,也可以和后轮一样快。此时前轮无动力,相当于后驱车,反胎不起作用,怎么不能跑直?  详情 回复 发表于 16-3-4 20:14
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 19:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 19:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
弹壳 发表于 16-3-4 10:53
怎么会无动力?你把反胎头单的车的后轮向前转看看前轮会不会转
在后轮不打滑的情况下无动力 有头单的反胎
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-3-4 20:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
流星泪jy 发表于 16-3-4 18:26
哈哈 开玩笑 别介意。
介意什么 ,都是在探讨
