没人再说玩电好还是油好,我基本都是油车,只是这脑残非要在那说油的扭力大于电。我说传动效率最高的是直驱,改齿轮比效果不会明显差距到能有几十公里差距,还是改引擎来的快,这货就在那说我说齿轮比没用,如果纯粹比速度,真车最后一档的齿轮 往往是引擎齿大于传动齿,比直驱更狠。刚才我也按照baja通常用的齿轮比16:58 19:55进行公里换算,已引擎 负载转速15000跟1万进行计算, 俩种齿轮公里数差距可以达到20公里~29公里。但是如果以直驱方式 也就是1:1进行传动 1万转引擎 最高理论时速可达281公里。传动方式而言 直驱的速度毋庸置疑 肯定是最快的。因为模型界 没有1:1的传动方式,所以排除掉 靠直驱来做驱动方式,所以追求极速,靠齿轮的更换是绝对不可能到的,肯定是更换引擎更加直接,引擎才是主要因素,而齿轮是辅助,这货就非要说我说齿轮没用。。接下来是讨论电的扭力大还是油的扭力大,楼上也已经有人说的很清楚了,电>油,结果又扯到齿轮比上来。我也真是醉了 |
请你去那帖子里找出我整天说齿轮比没用的截图ok?到底是谁在那扭曲谁?我从头到尾都只说 齿轮比不会让车有天壤之别的差距吧?说真车齿轮比?你去看看真车最后几档的齿比ok?0.几的齿轮比 说明引擎齿大于传动齿 比1:1传动 更加的极限,还要来反驳我的直驱么?麻烦你回头看看,你那些借口 理由 没被我反驳,拿出事实证据来证明你说的比我的对可以吗?baja不适合大功率引擎,请问谁的车不是动力过剩,下场比赛你真以为有几个人会把车调到一百几十码极速去下场比赛?真的以为只有四驱才可以上大功率引擎?电机扭力小 你已经被上面几楼反驳了,还要认为汽油扭力大于汽油吗?极速齿轮比 肯定越小越好,市面上汽油车的成品齿轮能让速度飞升好几个档次吗?我已经计算了引擎为1万转负载转速 用16:58 19:55俩种齿轮比的速度 1万转负载引擎俩者时速差20公里 1万5 差29公里。中阳23cc 标注空转19000转,而测试负载为1万转速情况下 高扭力齿比可以达到78公里 高速齿轮比可以达到97,相差近20公里时速,那么请问中阳23cc标注空转19000转实测时速为多少。60~70之间。你说你的fs换了G290RC可以破90那是不是又证实了 齿轮换到死还是换引擎来的快?那在请问你 齿轮比跟引擎比 谁轻谁重?齿轮比最大的作用是为了降低引擎的负载,最终效率还得看引擎,真要比速度 效率肯定是1:1齿比效率最高,还要我解释吗?你是不是又要来说换齿轮才几个钱 换引擎又要多少钱?那你既然要玩车 玩极限 前提当然是花钱。总结就是电>油 引擎>齿比 玩车=花钱 还一直在那说我扭曲你 请问我扭曲你什么了?或者说那个帖子里我们三个人回复你的 有谁扭曲你了,你说baja不适合那引擎,你说baja设计不是越野,你说baja不如你的fs,是不是就是说baja差?baja便宜就是新手车,fs同样便宜是不是也是入门车?有扭曲你吗?请指出我们扭曲你意思的地方可好。。还有我要不要把你那句 你朋友的mcd百分之20油门可以到50~60公里的话截图发出来 给大家乐呵乐呵?你要求我们给你证明我们给了,我们要求你给出我们所要的证明你给不出,我们给你台阶下的时候你不要,现在请你在你自己的帖子里回复的清清楚楚 明明白白点可好?请你说出 baja哪里不好?请你说出fs哪里比baja强,请你说出 你所谓的DIY到底diy了什么东西?就一个车壳?你不是说你天天研究5车嘛,精度 用料什么的,那请你手工做出 精度 堪比cnc 用料超过进口材料可以不?在请你证明靠齿轮比可以逆天?在请你证明汽油扭力大于电? 字虽多 请你看看完 在发话。要是觉得我哪里说的不对 请你或你们指出,我就是一个一直潜水的菜鸟,也不怕遭来狠话,觉得我说的有误,可以指出,我会另请高人指教我的思想并作出改变。还有,我说电扭力大 电极速快并不是认为电一定怎么怎么样的好,我个人喜欢玩油车 大多数也都是油车,希望楼主别到时候又给我寇个电机托的帽子。 |
