本帖最后由 joho 于 13-12-9 16:46 编辑 OK, 开始组裝{:soso_e100:} TLR 一向分包很不錯, 基本上每个工序需要的部件, 都放在同一包內 舵机拉桿沒什難度, 長度跟說明書即可 今次暫时使用 KO 的 2413 短舵机. 对於 2WD, 使用短舵机的好處在於电池前移的位置可更多, 令重心变化更大. KO 使用的是 23齒的舵机臂, 記紧上鑼絲膠 將舵机接电置中後, 可装上舵机臂. 留意22 的舵机臂在中位時是需要斜的 跟指示, KO舵机需要加 1mm墊片 底板可明顯看到 1.0 跟 2.0的分别 1.0 2.0 先把舵机装上舵机柱, 但先不忙上紧 側版跟 1.0 也有不同, 在兩側三角型的地方开了鑼絲孔, 以安装 op 的配重銅塊 先装好側架及舵机柱 再把舵机向底板按並上紧 完成 |
來到2.0 版本其中一个重点改动, 轉向拉架. 对比一般的 bell-crank 双擺臂式的轉向設計, 22刚出時的設計, 可算是傾覆性的. 可惜實際使用時可謂毁誉参半, 最主要在大麈的地方磨損很快, 導至轉向不暢順. 2.0 有針对此点加以改良. 來对比一下 1.0 跟 2.0, 初步感覺是 2.0 的整个拉架模組要粗壯很多! 另一个有趣的地方是所用的物料刚好相反. 拉架的設計亦有更改. 1.0 的球頭是緃置的, 2.0 則改成水平. 好處在於可透过不同厚度的墊片改变 Ackerman 角度 底座的大小分别更明顕. 此外模具的改动亦免去以往这个部件 组裝时, 拉架感覺不太暢順 我用 600号砂紙, 只需很軽手打磨一下 马上很順了 在拉架上分别有兩種不同長短的球頭, 不要弄錯 |
