发动机
查看: 21061|回复: 91| [复制链接]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-10-19 09:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
如果现在的小比例RC车上能使用上小型的汽油机,将是我们的福音!其他不说,光是油费就省了很多很多了!不过估计价钱也很可观哦!我严重期待!你们呢?呵呵!
moyini 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-19 17:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个别人说话还是不要太偏激的好,免得伤了和气
crop 超级元老 发消息
发表于 05-10-19 19:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      一直在跑题。。。。让孩子承认自己的错误还真不容易[em27]
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-10-19 21:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这样的,一样的21机器,放在车上,就能输出120一样的马力,放在飞机上它还是21机器。,主要是转速差别。反过来想,你把120机器放车上,它就能当300甚至500机器用,但放在飞机上它还是120机器。热机,转速越高马力输出越大,但效率也越低。
可不是说你的21车机放在120飞机上也能当120机器用哦,那是不一样的,你是有转速,但齿轮变速后,转速低了,但扭力的提高并没有转速低的变化量那么大,但这样效率会提高一些,就是为什么32机器装在4kg的直升机升都能垂直起来。
四冲机器比二冲优点主要是,好调整,不易死火,受环境因素影响小,省油,响应快,声音好。动力低是肯定的。
发表于 05-10-20 14:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用GODPARENT在2005-10-19 18:22:57的发言:
另外车机好像还没有AAC结构的,为何呢?重量差几十克呢。
AAC 结构的引擎在1/8车上早已有用了几年了,你只是在自己的生活范围内未有见过巳,那不就代表沒有吖!!!
[upload=jpg]picture/onroad/2005102013562125197.jpg[/upload]
MX 21 MAX XR AAC 引擎
[upload=jpg]picture/onroad/2005102013565881063.jpg[/upload]
AAC 材料的活塞及气缸
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=77
不要再争论了,4冲车模专用引擎在"全世界"的车模市场上,未能流行及不能普及使用,也正反影出产品在这方面的,各种技术含量未能达至完善,及未能令"全世界"玩家感到有满意的表现而去乐于选购使用。
还是留到日后4冲车模专用引擎,能发展完善至令"全世界"大众玩家满意时,才再去慢慢谈吧!!!
[em26][em26]
[此贴子已经被作者于2005-10-20 14:21:18编辑过]
czp123 RC 新手 发消息
发表于 05-10-19 15:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
少来这里拿飞机跟车比.....要比滚一边去!
弄都弄不明白我说的意思就瞎扯.....无法沟通
ylf999 论坛元老 发消息
发表于 05-10-19 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你都说没可比性了, 为何之前还说两冲是垃圾, 四冲的好??
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-10-19 22:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用bridgegu在2005-10-19 22:08:27的发言:
你能搞出一辆四冲的1/8的车跑得和21二冲的1/8的车一样快,并且省油的车吗?
這個可以説是不可能,,除非它是用氫吧。。。無論是功率輸出,體積,質量都差一段[em27][em27]
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-19 22:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用GODPARENT在2005-10-19 22:01:53的发言:
转速不一样不能比较出力是这样的,
F1为什么3000cc就能输出900马力,因为它V10?不是,它转速2万。
再看看丰田4500,能转6千转,都撑死了吧,民用车,一般跑高速,机器转速都不超过5千。
就是这个理,你让21机器转3万转,其出力=120机器转1万转的出力了,
那你不公平阿,你让120机器也转3万转,呵呵,20cc排量的机器可以当125cc摩托车机器用了。。。
同样技术水平下排量越大的发动机转速越低.就象一些万匹柴油机转速只有1百多转.
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-10-19 06:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
对于燃料来说,化学结构上,汽油是C5-C11,柴油是C15-C22,煤油是C30,如果我没记错的话。这样看来,汽油能量值是最低的,煤油最高,为什么航空发动机都用煤油,就是这个原因。为什么甲醇机非常废油,因为甲醇可怜的只有一个C,但它本身带一个O,所以它燃烧更充分,是环保燃料。但为什么玩模型的都觉得甲醇机器太呛人,因为模型不论是二冲还是四冲都是烧混合油的,呛人的是润滑材料的燃烧而非甲醇。但甲醇雾化不好,汽油在所有燃料里雾化是最佳的,所以现在汽油还是最主要的燃料,而且它储量也是最大的。
柴油和煤油都是需要高温高压才能燃烧,尤其是煤油,拿打火机都点不着的。从机器结构来说,机器做小了,震动问题很难解决,另外还有燃油加压装置,还有有大质量飞轮,所以小型机器用柴油的还不多,只有做到汽车,轮船那么大才有利用。
没看见小城镇满街跑的三轮子吗,屁股都震麻了
