发动机
查看: 20990|回复: 91| [复制链接]
黑仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-16 16:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[upload=jpg]picture/onroad/2005101616401314714.jpg[/upload]
ZX-12
[此贴子已经被作者于2005-10-16 16:40:56编辑过]
nikecom 论坛元老 发消息
发表于 05-10-16 17:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哇~~~~~~
米人啊!
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-17 20:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是4冲引擎结构较复杂,马力重量比较小(与二冲比)。
ls 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 20:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
如果国家不禁止高污染物的摩托车,我还是用2冲的。高功率和强烈的加速感是原因,特别是在小排量上,RC也不例外。
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-10-17 07:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
二冲都是垃圾,这就是我的评价。
crop 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 10:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
比较同意
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-10-17 11:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用过四冲的朋友不会再说二冲好。
但现在的车模设计传动比是要求转速的东西,四冲就没有优势了。
二冲转速高,但扭力很低。转速高,扭力低,转速低,扭力高,这是活塞发动机最大的缺点。
如果模型车设计时传动比搞小些,用四冲机器,那将是很爽的,至少机器会稳定工作,
四冲机器,机器响应比二冲还要高,绝不会出现加速喘气的现象,也不会在高速上四火,油针敏感度很低,对天气,气温,油料也不挑剔,这些是二冲根本不可能做到的,在有最重要的一点,四冲机器,绝不会因为富油淹车,其进排气门交替开关,原理上,就不可能出现这一现象,另外省油!
但这样设计得,车的体积就会大些,1/10的体积将很难搞定。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 13:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
佩服“上帝”,但“上帝的父母”就XXX了,呵呵。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 16:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说得对,2冲程最大的问题就是环保问题,其次就是油耗问题(烧尾气),除此以外,所有的性能都比4冲程要好。
同样排量下,理论上2冲程的动力输出是4冲程的一倍,重量只有4冲程的2/3(甚至更低),低转扭距不足可以通过合适的齿轮比来控制,如果不考虑环保和燃料因素的话,谁还愿意使用结构复杂,重量又大,零件又多(等于成本高)的4冲程发动机来参加比赛呢?
crop 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 12:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不要忘了四冲还有散热困难,重量大,不便维护(零件过多)的缺点。车模用引擎,是以速度和扭力为最终目标,同时保证车辆良好的操控性。离开这几样,说什么都是白搭。四冲曾经一度在车模上出现过,但最终还是被淘汰,虽然将来不排除再次出现的可能性,但现在还是不现实的。同理,涡喷的速度够快,力量够大吧,可是能用在汽车上吗,能因此就说活塞式引擎是垃圾么?没有绝对的好与坏,你不要拿航模的经验套用在车模上。按你的理论类推,四冲在车模上才是垃圾。
